 [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 13:47
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
ego писал(а):
vladvg писал(а):
Maksim V писал(а):
Масло доливать обязательно - любое - какое будет под руками.
На новых машинах - при уровне масла меньше половины - может уже не хватать масло гидрокомпенсаторам ..
Любопытные заявление... : , а можно узнать почему?
Ты *у нас культурный форум* решил? :
Какое нафик объяснение, ну если тока из области фантастики, типа для гидрокомпенсаторов свой маслонасос который осуществляет забор с уровня выше середины щупа, как уровень масла упал насос для гидриков сосет воздух бугагага :
Да не стебаюсь я, просто считаю, что давать советы нужно будучи уверенным в этом на все сто. По знаниям, а не по понятиям и слухам.
"Любое" это означает в нашу минераль все вплоть до синьки китайского производителя, и от этого необкатанному движку станет лучше... : Ну а про гидрики, так это вообще незнание работы системы : Уж извините за несдержанность.
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 14:59
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Колхоз дело добровольное, видимо давший этот совет вполне считает себя докой в этой области раз так безапеляционно пишет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:10
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Естественно дока , можете не сомневаться . 31 год водительского стажа , 41 автомобиль в личном пользовании за эти годы . в том числе 11 иномарок .Нива уже 4 . Могу определить большинство неисправностей НИВЫ по фотографии владельца.
Вместо того чтобы "понты раскидывать " - читайте форум - я писал , что и как происходит с мотором при недостаточном уровне масла . Я бы мог Вам объяснить , но тональность Ваших постов , к сожалению ,исключает нормальное общение .
Учите матчасть , а мы - колхозники - пойдём утятину с салом есть . Ума у нас на большее не хватает .
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 06:43
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Maksim V, за 31 год и 41 автомобиль должен был научиться себя адекватно вести на людях, а пока только лишь я сделал для себя вывод что гидрокомпенсатор ты не видел никогда и шнива у тебя врятли есть.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 07:27
  •  844
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=47572
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 07:32
  •  844
Для ego
По поводу гидрокомпенсаторов и влияния на их работу
1) Количества масла в ДВС.
2) Вязкости масла .
3) Марки масла.
Можно написать книгу , поэтому прежде чем так категорично рассуждать - думайте . Хотя конечно в 26 лет думать не охота - проще нахамить .
И не надо -"тыкать " . Обращайтесь к взрослым незнакомым людям на Вы .
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 08:05
  •  557
  • 73
  •  Новосибирск
Ну и для чего эта ссылка на себя любимого? Она ни в чем не убеждает и ничего не доказывает, кроме того, что владельцев авто у нас много.
Давление в масляной системе автомобиля создается масляным насосом.
Оно зависит от вязкости масла при рабочей температуре ( а не его марки :smile_bigsmile: ), состояния маслонасоса и его производительности, износа трущихся пар, т.е. зазоров. Факторов, влияющих на это действительно много, и книжки по этому поводу написаны. Но давление в системе НИКАК не зависит от высоты столба масла над маслоприемником, пока он не начнет хватать картерные газы. Это, извиняюсь, физика.
Что же касается химии, то споры сворачивается минералка от синьки, или нет не утихают. Не суть важно. Главное ВСЕ соглашаются с тем, что присадки в маслах разные, основы разных производителей отличаются и их смешивание МОЖЕТ привести к непоправимым последствиям. У моего знакомого движок на Тойоте стуканул, коктейль был белого цвета.
А вы это советуете неопытному человеку. А если что "за базар" готовы ответить? И не стоит давить возрастом,это, увы, не заслуга, многие из местных "пацанов" думают получше нас с вами
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 09:13
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Maksim V писал(а):
Для ego
2) Вязкости масла .
3) Марки масла.
Слился? Слив засчитан, аргументы кончились?
Ты так и не сказал каким образом в твоих книжках доказано, что количество масла в ДВС влияет на работу гидриков.
В интернет форумах не принято Выкать, тут все равны.
Повторяю, твои словам верить НЕЛЬЗЯ, гидриков в руках ты не держал, шнивы у тебя никогда не было. Делаю вывод что ты натроллил тут уже 200 сообщений, подозреваю что если копунть глубже и прочитать твои сообщения то и не такие перлы вылезут наружу.
Все вышесказаное это мое скромное мнение, не претендую на истину, и никого не призываю думать также
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 23:22
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Вот и у меня встал вопрос, что долить? Машина 11 г.в., пробег 700 с копейками, уровень на несколько мм. выше минимума. Когда забирал было чуть ниже середины. Везде пишут, что залита минералка, у дилера тоже спрашивал, что доливать при необходимости, сказали тоже минералку. Решил ради интереса позвонить в пару известных питерских ни Нивских сервисов (не оф.) В одном спросил, мол что залито, ответили что полусинтетика. В другом сказали, что будто вообще тайна и никто не знает что там льют :smile_nod:) Ну видимо долью минералки... Где-то вроде читал, что на заводе Шелл льют?
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 08:14
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Вот ответ с официального сайта GM-Автоваз
Вопрос:
Какое масло залито в двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, передний и задний мост?
Ответ: В данные узлы залито обкаточное минеральное масло, которое необходимо заменить на первом ТО. Замену следует проводить по рекомендациям дилера GM-AVTOVAZ в соответствие с сезоном и климатической зоной на основании документации для сервиса и руководства по эксплуатации. В случае необходимости доливки масла рекомендуется проводить полную его замену. :!:
Вывод: ездить на обкаточном до минимума, а потом менять на другое. Никаких доливок.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
