 [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая панель на GLC
Сообщение Добавлено: 04 сен 2021, 18:54
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@oapv , Значит аналог красного провода, т.е. АСС. Ну понятно же об чем речь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2021, 19:02
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
не поможет твой конденсатор на этом проводе, здесь нужна логика или "0" или "1"
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 сен 2021, 18:04
  •  10236
  •   66
@oapv , А на кондере что будет?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2021, 19:25
  •  3699
  •  Липецк
Саша, будет 100 мА утечки, а без него и без питания по АСС будет "0"
Пс. Перестань дрочить судьбу, ты в глаза даже не видел эту ммс чтобы давать по ней советы , уж извини ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 сен 2021, 01:03
  •  16
  •  01 июн 2021, 21:25
Может кому пригодится, особенно тем, кого беспокоит просадка напряжения при автозапуске двигателя и последующее самопроизвольное включение магнитолы.
Автозапуск предполагает наличие автосигнализации, и это вероятно starline 93 или более современной, уж очень дилеры в качестве допов ее любят ставить.
В этом случае ставим обычное реле, цепляем управление реле к свободному выходу сигналки, и рвем этим реле или только acc, чтобы время не слетало на ммс, либо acc и p+. Время конечно потом по gps синхронизируется, но не сразу, а через несколько минут, а это бесит)
И программим сигналку. событие выключения-постановка на охрану, а событие включения - включение зажигания при отключеной охране. Ну или снятие с охраны. Кому как удобнее.
В итоге ММС при автозапуске не включается.
по времени все меньше часа заняло.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 15:36
  •  3
  •  20 сен 2021, 22:11
Уважаемые форумчане. Помогите, пропал звук на данном устройстве. Медиа и радио на мониторе видно, что запускается. Звук отсутствует. Пробовал резетить, не помогает. Звук резко пропал при запуске Навител, при прокладке маршрута.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2022, 14:54
  •  117
  • 37
  •  22 дек 2015, 13:30
Уважаемые коллеги, добрый день!
Прикупил себе комплект ММС: штатный блок, дисплейный блок, GPS антенну.
После включения питания на ISO (питание, земля, АСС), загружается заставка 4х4 и далее ничего не происходит.
Перезагрузка не помогает, магнитола только включается и выключается. Далее экрана загрузки ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность прошить головной блок, где добыть эти прошивки и каков порядок действий. Удивлен, что поиск по 4pda не принес результат, на Гранту полно версий, а на Ниву ничего.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2022, 18:59
  •  117
  • 37
Чтобы не быть голословным.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2022, 21:05
  •  12
  • 36
  •  16 янв 2021, 09:04
  •  Челябинск
Я когда к официалам обращался по поводу самопроизвольного включения магнитолы, приёмщик говорил, что прошивок на ниву им никаких не дают в отличии от гранты и соответственно они даже у себя в сервисе прошить не могут. Не думаю, что он обманывал. Скорее всего поэтому прошивку взять негде.
Chevrolet Niva GLC (2020)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2022, 22:34
  •  3699
  •  Липецк
более такой ерунды никогда не пиши !
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
