 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 18:31
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
ciel, замена вв проводов - поломка????????????????
22 пункта, из которых вычти 5(я написал каких). 17 остается, из которых замена рулевых тяг,шаровых опор, реактивных тяг,замена аккумулятора - плановое.Так же натяжитель и замена гидриков на болты-по желанию.
А ты щитай,щитай... :
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 02:50
  •  206
  •  22 окт 2008, 15:58
  •  24RU
НШчайник, а ежели это не поломка то нахрена их менять? ааа - понял. рулевые тяги, шаровые, реактивные тяги, вв провода, гидрики, натяжитель - это все расходники, это все обслуживание. ну да, ну да...
к поломке можно отнести и замену лампочек и замену аккумулятора. ведь у тебя на руках нет заключения по какой причине лампочки перегорели. Это может быть старение а может быть и другая причина, например кратковременное повышение напряжения в бортовой сети. В общем то даже необходимость замены пистона - это тоже поломка. поэтому из приведенного списка 22 пункта - поломки однозначно. еще несколько пунктов под вопросом. по поводу коробки - это тоже поломка, только вина может быть твоя.
замена гидриков на болты по желанию, говоришь. но желание то по какой то причине возникло. не будь этой причины - неменял бы. это тоже поломка.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 07:06
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ну если для тебя плановый ремонт и поломка одно и тоже, то считай, что поломка.
Установка турбины,лифт - тоже поломка? Желание то по какой причине все это делать? ПОЛОМКИ ЭТО!(исходя из твоего поста)
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 09:20
  •  206
  •  24RU
НШчайник, только не надо передергивать. замена детали при любом ремонте - это поломка. потому как если деталь исправна то замены не требует.
а лифт и турбина конструкцией авто не предусмотрены.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 09:58
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Небольшой износ втулок реактивных тяг работающих без нареканий это поломка?
Замена аккумулятора, который купил самый дешевый это поломка?
Замена работающих без нареканий лампочек на более яркие это тоже поломка?
Замена работающих без нареканий вв как профилактика это тоже поломка?
Замена работающих без нареканий свечей это тоже поломка?
Замена работающих без нареканий гидриков это тоже поломка?
Замена работающего без нареканий натяжителя это тоже поломка?
И вот еще что - пробег у меня 160 тыков, так что по ходовой любой ремонт ПЛАНОВЫЙ, а не поломка.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 10:17
  •  206
  •  24RU
НШчайник, так тут одно из двух - либо ты очень богат и выбрасываешь заведомо исправные детали либо всетаки чемто тебя они не устраивали. в первом случае - это не поломка, хоть и вас, богатых, не поймешь, а во втором случае - поломка.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 15:07
  •  150
  •  24 июл 2008, 10:32
Ну и тему вы развили, философы прямо))))) Я думал что моя Шнива еще не ломалась, оказывается у меня был сломан масляный фильтр на 2800 км пробега)))
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:8a59d5e640]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/distortion.gif[/img:8a59d5e640][/url]
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 15:11
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ciel, я делал это намеренно, чтоб избежать в дальнейшем , возможно,более дорогого ремонта
если поменял - поломка. : : : :
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 15:16
  •  150
НШчайник, при следующей замене масла скажу,чтобы не меняли фильтр,так как он не ломался))))
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 15:17
  •  7876
  •  ближнее замкадье
судя по постам ciel так оно и есть : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
