 [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 14:49
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Я же уже писал да и прочитать это можно на официальном сайте gm-avtovaz. ещё раз
Вопрос:
Какое масло залито в двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, передний и задний мост?
Ответ: В данные узлы залито обкаточное минеральное масло, которое необходимо заменить на первом ТО. Замену следует проводить по рекомендациям дилера GM-AVTOVAZ в соответствие с сезоном и климатической зоной на основании документации для сервиса и руководства по эксплуатации. В случае необходимости доливки масла рекомендуется проводить полную его замену. Выделено мной. : А на счёт притирочных присадок-ерунда. Если есть желание то я лил вот эту фигню когда с новья у меня расход был до 25 литров и диагностика показывала всё окей. Что я только ни делал. Тут уже поверишь и в шаманский бубен : http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,36/category_id,28/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/
Если капнуть глубже то с тех времён мало что изменилось. вот
Вопрос.Какое масло заливают в двигатель 2112 на заводе?
Ответ. В двигатель и коробку новых переднеприводных автомобилей ВАЗ сейчас заливается масло одной из трех торговых марок:
1.НОВОЙЛ-МОТОР Новоуфимского НПЗ.
2. ЯРМАРКА Ярославского НПЗ.
3.САМОЙЛ Самарского НПЗ(г. Новокуйбышевск)
Все они класса 10W-30.
Расчетный срок эксплуатации - 2500 км. (до ТО-1)
Лаборатория ГСМ ВАЗа. [/url]
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 14:57
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
И ЕЩЕ РАЗ:
"Уважаемый......................................,
по информации специалиста отдела послепродажного обслуживания, в первую заливку в двигатель используется минеральное масло вязкостью 10W30,
Допускается в доливку полусинтетическое масло Петро-Канада вязкостью 10W40.
На этом масле без всякого вреда можно доездить до первого ТО и поменять полностью масло в двигателе.
В зимний период рекомендуем использовать полностью синтетическое масло Петро-Канада 5W40.
Best regards,
Irina Shemyakina
External Communications Specialist
CJSC "GM-AVTOVAZ""
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 08:13
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Написал на сайте GM-AVTOVAZ вопрос, мол как все же правильно, доливать или менять полностью (как у них написано)? Ответили, что менять полностью экономически не целесообразно. Лучше долить и доездить до 1 ТО. Что долить? Нет, не сказали. Экономисты... блин. Лучше бы свое обкаточное в литровой таре у дилеров продавали, а то угорает оно.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 10:16
  •  999
Еще раз ЧИТАЙ ВЫШЕ!!! Можно доливать Петро-Канаду 10W40 Полусинтетику!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 18:12
  •  580
  •  23 фев 2007, 19:04
  •  москва
тоже заметил по манулалу что это масло тока рекомендуют, видимо проплатили им не кисло за это иначе как объяснить что эту "педра канаду" я даже не слышал ни разу о марке масла такой
пс: где купить то его можно?
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 18:17
  •  580
  •  москва
[quote="AlexVolk"]King Diamond,
Конечно, замена масла при каждом снижении уровня — это круто, но на сайте ГМ-АВТОВАЗ действительно про это сказано :smile_nod: http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... &model=it9
Я из Питера, да. Брал в Прагматике.
Полусинтетика 10W40 вполне нормально, всю зиму на ней откатал.
Прикинь, масло ты поменяешь, а через 500-600 км опять уровень упадет? Снова менять??? Спокойно до первого ТО подливай полусинтетику. Тем более что до пробега 3000-4000 км вообще масло будет поджирать! Так ты каждый раз его менять будешь?=) Или ты боишься "качественную" обкаточную минералку угробить полусинтетикой Петро-Канада???
Кстати, мой тебе совет - забей на Прагматику, лучше езди в Атлант-М-Балтику...
Не, я менять полностью сейчас и не хотел. Думаю что долить. Может всё же минералку? :smile_nod:) Позвонил в Атлант-М, задал вопрос. Говорят, что никто не знает что льют в машину на обкатку и лучше поменять :smile_nod:) Стоимость замены у них с фильтром и маслом больше 2к :smile_nod:)
Полусинтетикой сраную минералку не испортишь (это минералку с синтетикой смешивать не рекомендуется, да и то...)!
До 2000 км спокойно доездишь! Что льют в машину на обкатку я тебе уже написал.
По поводу цены - дождись первого ТО, где поменяют все масла. Стоимость около 9000 руб с расходниками![/quote]
а у неофициалах специализирующихся на нивах стоимость первого ТО
с работой и материалами не превышает 3500р! :smile_cool:
нафик они нужны эти официалы
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 18:19
  •  580
  •  москва
alex2537 писал(а):
Algen писал(а):
А как насчет протяжек, регулировок?
ИМХО, это лучше сделать самому, или доверить мастеру которого знаешь, и доверяешь его компетенции. У меня предыдущая Калина прошла 2 ТО, на третье не поехал, обратился к знакомому, дык вскрытие показало в движке ничего не делали!!!! хотя в талоне всё прописано и выставлен счёт за материалы. Конечно это не во всех сервисах происходят, но откуда ты можешь быть уверен что тебе там сделали?
Такая картина которую вы описали, практически во всех официальных гарантийных сервисах. мне так на ниве первые 2 ТО меняли масло..а когда на ТРЕТЬЕМ стал сливать масло не у официалов..так не мало было а солидол выковиривали :
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 18:51
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
tvister10, вот поэтому я на гарантию забил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 00:10
  •  139
  • 108
  •  30 июл 2010, 11:02
А можно как нибудь проверить, после посещения официала, поменяли масло или нет?
:smile_coffee:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 06:17
  •  1690
Ну как минимум по цвету - запомнить как выглядело масло на щупе до, и посмотреть после ТО :smile_bigsmile: Можно поставить свои меточки на сливных-заливных пробках( лаком для ногтей к примеру) потом проверить откручивали или нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
