 [ Сообщений: 2257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 20:29
  •  55
  •  02 апр 2013, 13:10
  •  Тверская обл.
Три подкрылка быстро поставил, с четвёртым (задний правый) 2 часа возился, плотно не хотел вставать, помог только фен.
Вопорс к обладателям LE: При мытье авто кёрхером надо ли затыкать шноркель, может где-нибудь ниже есть отверстие для вытекания воды?
LE Сочи 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 20:52
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А подкрылки без сверления ставятся ? А то если так можно, то пожалуй и себе буду ставить.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 21:10
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Я вот вчера тоже думал об отверстии для слива. Сам не видел, но интуиция подсказывает, что нет такого. Если бы было, то весь смысл от шноркеля теряется. Пытался сегодня долезть до его части, которая проходит под крылом, так и не смог. Принцип крепления пластика саморез+клей явно не для того, чтобы лазать под крыло)))
Меня интересует вопрос съема шноркеля теми, у кого руки длинные. Может головки под шестигранник холодной сваркой замазать?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 21:11
  •  4594
  •  Волгоград
Этих подкрылков несколько видов. Бате в прошлом году ставили одни, себе взял другие. Что там, что там, все равно пришлось по два самореза поставить.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 21:25
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Я ничего не сверлил,подкрылки Петропласт стоят 1тр,колёса не снимал,не спеша поставил возле дома за пол дня http://www.i-am-car.ru/stati/ustanovka- ... dkrylki-na
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 21:31
  •  4450
  •  Краснодар
NEXIK, не , лучше без саморезов. На 2107 ставил с саморезами, даже грунтовал а затем мовилил места вкручивания. Один фиг, когда снимал через 3 года,то была коррозия в местах сверления.
onik, понятно, сохраню ссылку, пригодится. Спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 21:33
  •  4594
  •  Волгоград
Не, я задний все таки прихватил двумя. Один над амортизатором, второй с другой стороны пружины. Там металл, еще внукам останется. Через отверстие залил туда мовиля. Ничего ему не будет. Зимой может намерзнуть и крутануть колесом.
Ты не равняй 2107 со шнивой. То консервная банка.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 22:43
  •  55
  •  Тверская обл.
Тоже два самореза в задние вкрутил по обе стороны пружины, металл там толстый, всё замазал тектилом. По поводу мытья-шноркель затыкать или нет?
LE Сочи 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 22:49
  •  186
  •  22 авг 2012, 20:11
  •  Kemerovo-city
Fedor4, мой спокойно. Проверено 2годами мойки керхером.
Шнива Special Edition, дек2011г-цв "Сочи". Шноркель, рейлинги;шины «Continental Cross Contact AT» 215/65 R16; диски «Kamelot Black»; кронштейны крепления лебёдки;защита заднего бампера с фаркопом.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 20:33
  •  384
  •  14 апр 2013, 00:10
  •  Астрахань
Есть так называемые "Жидкие локеры" но имхо на шниву ничего не надо ставить.
Я вчера задний бампер снимал, за ним силовой бампер, за ним крепление фаркопа, к-й сделан лопатой, т.е. на нем грязь скапливается. У меня довольно много земли на нем было, он хотя и крешенный (черный), но мовилем не помешает пройти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2257 ]  На страницу Пред.    След.
