 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Защита от угона
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 10:12
  •  11
  •  01 мар 2006, 10:02
  •  Ростовская обл. г.Донецк
Здравствуйте!
Кто нибудь пробовал в качестве дополнительной защиты от угона разрывать какую нибудь электроцепь про помощи геркона ( стеклянной колбочки с контактом замыкающимся при приближении магнита) ???
Выскажите свои мнения, может и не стоит пробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Защита от угона
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 11:39
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
[quote="Михайло"]
Если не ошибаюсь, то у геркона есть допустимый ток: тоже самое что на микрик 12V шибануть 220В. И скока он продержится? Да и дествие с магнитом почти напрямую (всмысле близко должен быть расположен). Вывод: нафиг!!!
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 12:58
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Михайло писал(а):
Здравствуйте!
Геркон рассчитан на слабый ток и нагрузку он не держит. Поэтому ставить его нужно в управляющую цепь реле. Где и как, дело фантазии.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 13:06
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
У меня есть идеи как защитить авто от угона...
1. Поменять выводы контактов в ЭСУД... (например ДПКВ и ДМРВ)
2. В разрыв цепи между ИММО и ЭСУД вставить электронный ключ (электронный ключ убрать в ЭСУД, завести на свободный контакт ЭСУД тумблер и/или перемычку, скрытую от глаз)
3. Поменять местами провода на ДПКВ и в самом ЭСУД...
Вот такие мысли :smile_nod:... А герконы не помогут - цепь могут восстановить кинув "свой" провод...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 13:16
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
проверено - заводится
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 13:36
  •  446
FunTic, мысли интересные, но они все являются вариантами идеи "изначального разрыва цепи". Это предсказуемо и поэтому обходится при угоне с теми или иными усилиями.
Видимо, эффективнее сделать так, чтобы разрыв какой-нибудь важной цепи возникал не сразу и поначалу машина заводилась и ехала. Тогда остановка будет неожиданна для угонщика, а это для него сильнейший психологический стресс. Да и место остановки вероятнее всего не будет позволять безопасно копаться в поисках причины. Первое, что приходит в голову, это встраивание электронной схемы с отложенным по времени срабатыванием. Может есть идеи в этом плане?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 14:05
  •  11
Спасибо за информацию, буду бумать дальше....
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 14:11
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
лунче всего блокернуть кардан : фиг кто угонит
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 14:12
  •  11
А по поводу " слабого" геркона хочу сказать, что есть герконы на десятки ампер, бывают даже с памятью( провел магнитом - включился, провел ещё-выключился). Можно его вмонировать в разрыв внутри жгута проводов-запаришся искать.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2006, 14:17
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
Простите, геркон, в упрощении - это пластинка, которая притягивается магнитом и замыкает или размыкает цепь.
Геркон на десятки ампер - мысль интересная, так же как и геркон "с памятью". :smile_bigsmile:
Проще куда нибудь поставить кнопку и реле с управлением транзистором и размыкать, к примеру, цепь бензонасоса.
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
