 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 01:26
  •  5
  •  08 янв 2007, 16:45
  •  Киев
Вопрос риторический и все же...
На носу первое ТО. Специально ничего не доустанавливал, а надо бы...
Вопрос в принципе следующий - насколько сговорчивы мастера на наших УкрАвтовских СТО, насколько дорого обходиться "закрытие их глаз" на всякие доустановки? Если у кого личный опыт общения с кем-то из них? Я например всерьез подумываю об установке газа - как-нибудь сию проблему можно решить без потери гарантии?
И вообще стоит ли той гарантии держаться или искать мастеров? А если искать, то нет ли кого на примете?
Я не очень тороплюсь - вы записывать успеваете? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 08:54
  •  8
  •  14 янв 2007, 12:36
Не знаю как на счет диллеров в киеве, но с гарантии слезать на Шеви-ниве не следует хотя бы по тем причинам что этих машинах очень много слабый мест, которые часто выходят из строя.
к примеру:
сальники (замена их стоит от 1200р до 3500)
ЭСП
Водяной насос (замена около 3000р)
Насосы омывателя
Подшипники ступиц
Карданные валы
и т.д.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 09:16
  •  118
  •  03 фев 2006, 12:33
  •  Украина, Киев
по моему опыту, если не сильно афишировать свои негарантийные действия, то особо не придираются.
по гарантии за 15 тыс. мне меняли оба стеклоподъемника и сальники, согласна с Ronish, посчитай что тебе выгоднее.
а если устанавливать газ на своем же сервисном, разве не сохранится гарантия?
L'2006, Млечный путь
[img:5b507da52f]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img:5b507da52f]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 09:30
  •  8
Я думал что Автоваз не одобряет установку газового оборудования на автомобиль.
В этом случае с гарантии снимается только то, на что может повлиять газовое оборудование и его установка.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 21:35
  •  23
  •  01 дек 2006, 00:25
  •  АР Крым. Симферополь
Народ, давно спрашиваю, так можно ли ставить на Шниву метан, кто то из уважаемых поставил?, и что лучше метан или пропан? Про экономию прошу не рассуждать, поэтому и спрашиваю, интересует только тех. характеристики, и талько применительньно к ШНиве.
Чем больше я знаю,тем больше я понимаю, что я ничего не знаю!!!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 00:13
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
Кирилл 77, в опросе нет данных об установивших метан в шниву, но, есть "знакомого знакомый" - в воскресенье при желании мого найти и посмотреть, фото только на хреновом мобильнике - есть человек, пставивший именно метан. за 10 тык он, по его словам, отбил стоимость ГБО (больше 1 кила шкур). С его слов моему другу - ничего е поменялось. По моему мнению - олжно быть падение можности - 1 куб метана прммерно равен 600-700 грамм бенза.
по советам установщикаов - баллон лучше ставить в багажник, иначе - лотерея (жив/мертв) - очень высокое давление. Может баллон и прочный, но попробуй убедить подсознание. На уазбуке мужик четыре баллона вообще под сидушку заднюю положил.
по гарантиии- есть бюллетени автоваза, в т.ч. и на этом форуме - его в зубы и к диллеру. Гарания снимается на двигатель и выхлопную. точно не помню, но в бюллетени написано именно ГБО без конкретизации - буть то метан или пропан.
а ваще - ГБО здорово, даже пропан :
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 17:06
  •  11
  •  09 окт 2008, 13:29
  •  КИЕВ
Ув. Age
Я вопрос конечно интересный! Ответ прост, если вы хотите и далее радоваться своему авто, то 2 варианта 1. смотрите что и как делают (контроль). 2. Плюнуть на гарантию и сделать нормально в другом месте.
Именно по этому мы и открыли станцию Тех. Обслуживания по Шнивкам, потому как больно было смотреть, что делают на спец. станциях. При их мощностях и такие кривые руки брать на работу.....
WWW.CHEVY-NIVA.COM
Специализированное СТО по автомобилям семейства НИВА (Шеви-Нива, Лада-Нива).
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:15
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Пройди первое ТО чтобы сохранить гарантию, если до вторго ничене вылезет на гарантию можешь забить, тока предупреждаю над мастером надо стоять с палкой : мне например на нулевом ТО масло в двигло перелили : дальше несколько ТО сводится к замене фильтров и масла и регулировки ступичных подшипников можно делать самому, масло в двигле меняю на экспрес замене - бесплатно при покупки онного :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DDDnew,
Сообщению 2 года почти ... : :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 21:41
  •  730
  •  Киев
: ну тады понятно кто его вытащил на белый свет :
你会说俄语吗
