 Заголовок сообщения: про иммо и угоняемость
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 07:37
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
Привет всем! Правильно я понимаю, что если дилер активировал иммо и обучил 2 ключа (машина ими заводится), то больше никакие ключи (кроме 3-его красного) не подойдут, так как у иммо память только на 2 ключа рабочих?
Читал инструкцию по иммо и нашел такие слова: "Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором)," - то есть получается, у рабочего ключа есть память? А я после поиска по форуму думал, что у ключа есть только уникальный id, который при обучении записывается в иммо.
И вот после долгого яндексения так и не удалось найти ответ, насколько трудно обойти иммо при угоне ШН, сколько на это надо времени. Вроде как надо менять контроллер на свой, и хотя у ШНивы он стоит далеко, а не так как в 10-ках, но вроде нужен только разъем. Правильно ли я понял, что нужно принести свой контроллер, выдернуть штеккер из родного контроллера и воткнуть в свой и можно машину завести?
Это я спрашиваю к тому, а есть ли вообще экономический смысл ставить сигналку в салоне по ломовой цене, если они все легко сканируются? Может, ограничиться активированным иммо и страховкой КАСКО? Правда, машину придется открывать ключом, а не кнопкой.
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
 Заголовок сообщения: Re: про иммо и угоняемость
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 07:47
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Да. Надо лишь заменить контроллер и дальше можно заводить машину с любой болванки. Так у ВСЕХ машин в ценовом классе до 40-50К. У БМВ есть дополнительные фишки, но и они мало помогают.
Если мучает жаба ставить сигналку, поставь на руль блокиратор типа "Гарант" - его просто так не снять, придется возиться, а стоит он недорого и можно поставить самому.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 07:57
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
Сигналка - просто удобно. и если ставить - то лучше шерхан или starline а гарант уже научились снимать за 40 секунд... Мораль сей басни такова - КАСКО и не ипёт
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 07:59
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
anton_r54, как я слышал контроллер научились чистить через диагностический разъём, так что даже контроллер не меняют.А насчёт сигналок сканируются пока не все, но проблема в том,что поставленная в салоне сигналка это ОТКРЫВАЛКА и отмазка для страховой.Я ставил на свой страх и риск не у диллеров а у установщиков но как оказалось официалы ничего не предъявляли :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 08:24
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
А разве в комплекте идёт 3 ключа?
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 09:22
На 7.0 и 7.9.7. этот вариант пока не проходит. Только замена контроллера на чистый.
Иммо Я5.1 чистится через диагностический разъем.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 09:24
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Опять порожняя тема.......
Нет неугонямых машин! Угоняется при желании ВСЕ.
КАСКО единственная противоугонка.......
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 09:27
  •  255
  •  Новосибирск
Да не то что мучает жаба, просто за кнопку-открывалку это дорого (6тр), и при том не понятно, как ее поставят, может быть, испортят функциональность штатного иммо при этом, то есть сделают хуже, чем вообще ничего не ставить.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 09:30
  •  255
  •  Новосибирск
Я так понял один красный и два черных.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 09:31
Два ключа. Черный и красный.
