 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ДАЛИ ОДИН КЛЮЧ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:42
  •  9
  •  08 апр 2010, 15:32
Всем привет. Купил В Гермес Лада шеви ниву. При этом дали только один ключ с красной меткой. Сказали, что раскладной то ли не положен, то ли изъят, чтобы не глючил иммобилайзер. Поставили сигнализацию Fighter excellent. Она с обратной связью с пейджером, но без автозапуска!!! На форумах прочитал, что один штатный ключ ставят в обход иммобилайзера если реализуется функция автозапуска, но у меня же ее нет!! Менеджер толком ничего не объясняет, говорит что это не его вопрос и т.д. Кто знает, нужно ли ставить один ключ в обход штатного иммо, если сигналка только с пейджером с экраном? Или они просто потеряли один ключ и пудрят мозги. Пробовал ключ обматать фольгой, вроде заводится, значит под торпедой по идее должен лежать или ключ, или чип из него, тогда понятно. Обратился в изготовление ключей, чтобы сделать второй ключик с ключа с красной меткой. Отказались, сказав что он с чипом и направили в салон. В общем геморой с нашими дилерами. Когда брал Рено и Пежо отношение было совсем иное, все рассказывали и показывали. А тут купил, а потом хоть не обращайся!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:44
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А без колес тоже бы забрал? :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:50
У меня эта проверка получилась с 3-его раза. Надо очень тщательно обматывать. С ключом надули.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:52
  •  23624
Проще чип вынуть :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:59
  •  9
Понимаю что сам лох, но машину покупал только один раз. А тут вроде объяснили что один ключик забран, а со второго можешь наделать сколько хочешь. Приехал домой, разобрался, почитал. И вот не знаю, либо первый ключ, зараза в рулевой сидит, либо его там нет. Поеду завтра к дилеру. Вроде обещали разобраться, но че то тупят в ответах.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:01
  •  9
Кстати, а чип сложно вынуть???
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:03
  •  23624
Не боишься, что машинка твоя уедет в неизвестном направлении? :
Чип вынимается с торца ключа, во всяком случаях на ключах старого образца.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:10
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Странный какой-то подход. А почему же не потребовали при приемке машины, чтобы была полная комплектность ключей? Похоже, машинку "готовят" к угону. Да и вообще, СК без второго ключа может отказать в выплате по риску Угон. Так что требовать от салона второй ключ - без вариантов.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:18
  •  9
Я же написал, что мне ответили, почему дают один ключ. Я же не знал, что если сигналка без автозапуска то его не должны забирать.
А все таки кто нибудь точно может сказать, Если сигналка с пейджером, экраном, обратной связью но без автозапуска - нужно ставить чип в обход иммо или нет?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 16:28
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
нет
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
