 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 21:25
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Взял с официального сайта. Решил выложить, так как многие так на него и не заходят. А тут и про масло, и про сигналку, и про покраску, ипро кенгурятник... Собственно, вот текст на сегодняшнюю дату:
Вопрос-ответ
Вопрос:
Когда Chevrolet NIVA начнет комплектоваться более мощным двигателем?
Ответ: Одной из задач при модернизации автомобиля является поиск нового двигателя, но это сложный процесс, поскольку баланс цены-качества должен быть соблюден. Соответственно, о сроках внедрения говорить пока преждевременно.
Вопрос:
Правы ли дилеры, навязывающие покупателю автомобиль с установленным дополнительным оборудованием?
Ответ: Установка дополнительного оборудования дилерами на автомобили Chevrolet NIVA должна носить рекомендательный характер. При покупке нового автомобиля клиент имеет право выбора — приобрести автомобиль в заводской комплектации либо воспользоваться дополнительными услугами доукомплектации.
Вопрос:
Почему некоторые дилеры отказываются от участия в программе утилизации?
Ответ: Участие торговых организаций в программе утилизации является правом, а не обязанностью организации. Дилеры — отдельные юридические предприятия с собственной экономикой, учредителями и управляющим составом. Поэтому подобные решения они вправе принимать в одностороннем порядке, руководствуясь логикой бизнеса.
Вопрос:
Почему невозможно приобрести Chevrolet NIVA цвета «Айсберг»?
Ответ: Автомобили Chevrolet NIVA (GLS/GLC) цвета «Айсберг» производятся ежемесячно, но ограниченными партиями. Ввиду небольшого объёма производства таких автомобилей предложение дилеров по их реализации ограничено. Информацию о возможных сроках приобретения интересующего автомобиля может предоставить только дилер, исходя из собственных возможностей и логистики поставок.
Вопрос:
В автомобиле штатная сигнализация открывает сначала водительскую дверь, а вторым нажатием — остальные двери. Как сделать, чтобы все двери открывались одним нажатием?
Ответ: Пульт дистанционного управления в заводской комплектации предусматривает ступенчатую дистанционную разблокировку дверей. Тем не менее, предусмотрена и возможность перепрограммирования разблокировки дверей со ступенчатой на одновременную . Для этого при включенном зажигании следует нажать одновременно кнопки блокировки и разблокировки на пульте в течение 5 секунд, после чего произойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом можно перевести разблокировку из одновременной на ступенчатую.Смена режима разблокировки сопровождается двумя сигналами зуммера при включении ступенчатой разблокировки и одним сигналом зуммера при включении одновременной разблокировки. Раздел по перепрограммированию разблокировки дверей будет включён в Руководство по эксплуатации при следующем переиздании.
Вопрос:
23 сентября 2010г. вступили в действие изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» в части установки на транспортные средства категории М1 ГОСТ Р52051-2003 выступающих вперед частей конструкций, крепящихся к бамперу. Можно ли устанавливать «кенгурин» на Chevrolet NIVA?
Ответ: Вышеуказанный технический регламент запрещает установку на автомобиль Chevrolet NIVA «конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками».
Вопрос:
Верно ли, что обвесы и бамперы на обновленной Chevrolet NIVA «люкс» окрашиваются в цвет кузова без их грунтования?
Ответ: Нет, это не верно. Процессу окраски всех пластиковых деталей предшествует нанесение адгезионного грунта.
Вопрос:
Паспортная емкость бензобака составляет 58 литров. Когда начинает загораться лампочка, заливаю 42-44 литра бензина до срабатывания отсечки заправочного пистолета. Сразу же после покупки автомобиля залил 60,5 литров.
Сколько реально бензина помещается в бак? Сколько литров остается в баке в момент загорания лампы? Сколько еще литров можно заливать в бак после отсечки заправочного пистолета?
Ответ: Обращаем внимание, что указатель уровня топлива на комбинации приборов не является точным измерительным прибором. Его показания в значительной степени зависят от положения автомобиля. Соответственно, и загорание лампочки происходит при различном остатке топлива в баке. Как правило, этот остаток равен 10-15 литрам, но может быть и больше в зависимости от положения автомобиля.
При способе заправки "до отсечки" может происходить заполнение заливной горловины, что увеличивает общее количество заливаемого топлива. Количество топлива, которое сможет разместиться в бензобаке при таком способе заправки, зависит от скорости подачи топлива раздаточной колонки и опять же - положения автомобиля.
Однако первая заправка автомобиля имеет особенности, которые обусловлены конструкцией бензобака. Дело в том, что его нижняя часть частично разделена на две половины подштамповкой в кузове, которая необходима для прохода карданного вала. Таким образом, получаются две полости. При этом из левой полости бензобака топливо не может быть выбрано полностью. Этот остаток составляет примерно 5-8 литров.
При следующей заправке общее количество заливаемого топлива может быть меньше на эту величину.
Однако если автомобиль с небольшим количеством топлива перед заправкой двигался по дороге с неровным покрытием, эта величина может быть еще меньше.
Вопрос:
Возможна ли установка люка на крышу Шевроле Нивы?
Ответ: Если при проектировании автомобиля не предусматривается возможность установки люка на крышу, то, как правило, при установке люков общеизвестной конструкции нарушается силовая структура крыши.
Автомобиль Шевроле Нива проектировался без учета такой возможности, поэтому мы не рекомендуем установку люка, который нарушит силовую структуру крыши.
Вопрос:
Какие детали кузова Шевроле Нивы оцинкованы?
Ответ: В кузове Шевроле Нивы оцинкованы следующие детали:
Панель пола (передняя, средняя, задняя)
Соединители порога и коробки порога пола
Панель боковины внутренняя
Накладка боковины нижняя
Усилитель переднего крыла задний
Брызговик переднего крыла
Надставка заднего крыла
Боковина кузова
Панель передней двери (наружная и внутренняя)
Панель задней двери (наружная и внутренняя)
Панель двери задка (наружная и внутренняя)
Крыло переднее
Крыло заднее
Вопрос:
Возможна ли установка 16-дюймовых колёс на автомобили Шевроле Нива раннего периода выпуска?
Ответ: Да, возможна при соблюдении размерности автошин и дисков колёс:
Давление воздуха в передних и задних шинах - 1.9 кг/см2. Рекомендуемые типы шин:
205/70R15 95T
205/70R15 95Q M+S
205/75R15 97T
205/75R15 97Q M+S
215/65R16 98T
215/65R16 98Q M+S
Размерность применяемых колес
Размерность колес Вылет колеса, ЕТ**, мм Примечание
6J x 15H2 40 Стальное, штампованное
6 1/2J x 15H2
6 1/2J x 16H2
6 1/2J x 15H2 40 Из алюминиевого сплава
6 1/2J x 16H2
7J x 16H2
Вопрос:
GM-AVTOVAZ начал выпуск автомобилей с кондиционером. В связи с этим прошу ответить на вопрос: возможна ли установка данного кондиционера на модели выпуска до 2006 года и позже?
Ответ: Установка системы кондиционирования воздуха на автомобили Шевроле Нива 1.7, выпускающиеся без кондиционера, не предусмотрена заводом-изготовителем.
Это связано со значительными изменениями в конструкции автомобиля (система управления двигателем, кузов и др.), которые повлекут высокую стоимость переоборудования.
Вопрос:
Какое масло залито в двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, передний и задний мост?
Ответ: В данные узлы залито обкаточное минеральное масло, которое необходимо заменить на первом ТО. Замену следует проводить по рекомендациям дилера GM-AVTOVAZ в соответствие с сезоном и климатической зоной на основании документации для сервиса и руководства по эксплуатации. В случае необходимости доливки масла рекомендуется проводить полную его замену.
Вопрос: Можно ли для Шевроле Нивы использовать бензин АИ-92?
Ответ: Применение бензина с октановым числом 92 допускается только для автомобилей экологического класса 2 (ЕВРО-2), выпущеных до января 2008 года. Для автомобилей Шевроле Нива экологического класса 3 (ЕВРО-3) и 4 (ЕВРО-4) необходимо использовать бензин с октановым числом 95.
Вопрос: Какой комплект инструментов прилагается к базовой комплектации автомобиля Шевроле Нива?
Ответ: В комплект инструментов входит отвертка, баллонный ключ, домкрат.
Вопрос: Какой диск запасного колеса в комплектациях L и GLS?
Ответ: В комплектации L - стальной 15", в комплектации GLS - литой полноразмерный 16".
Вопрос: Какие противоугонные системы одобрены GM-AVTOVAZ для установки на автомобили CHEVROLET NIVA?
Ответ: Мы рекомендуем следующие противоугонные системы:
SHERIFF ZX-600, ZX-700, ZX-725, ZX-900, ZX-925, ZX-925v2 ("Progressive Innovate Technology, Inc", США);
SHERIFF APS 2600, APS-25PRO, APS-35PRO ("Progressive Innovate Technology, Inc", США);
CHALLENGER 5000 ("Progressive Innovate Technology, Inc", США);
MONGOOSE 750/1, QS, Duplex 2.2, EMS 1.7, EMS 1.9, AMG-750, TT, BASE-400, BASE-100, Base-200, BASE-300, IQ-250 (ООО "ТКВС", г. Москва);
BOOMERANG INSPECTOR (ООО "ТКВС", г. Москва);
ALLIGATOR L-530, D-910, D-930 ("SATURN HIGH-TECH GROUP Inc", США);
A.P.S. 2500, A.P.S. 5000 ("SATURN HIGH-TECH GROUP Inc", США);
PANTERA SLK-25SC, SLR-5700 ("SATURN HIGH-TECH GROUP Inc", США);
CESAR Omega 436 ("Аларм-Сервис", г. Москва);
CAR GUARD 2 M ("Motorola", Англия);
KGB VS-300 ("Scientific Investment Corp. ", США);
Противоугонные системы на а/м Chevrolet Niva должны устанавливаться у официальных дилеров.
Необходимым условием для установки противоугонных систем является наличие лицензии на выполнение данного вида работ.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 00:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Врут про оцинкованное переднее крыло.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 08:22
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ух ты, крута... выложи еще список комплектаций, а то многие путаются.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 08:30
  •  258
Открою секрет только для тебя: увидишь РШН с некрашенным обвесом, некрашенными зеркалами и без заводских рейлингов, значит это L или LC. Если все покрашенно и рейлинги заводские значит GLS или GLC.
Читай шутник: http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... resN_compl
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 08:41
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
А вот про смену режимов переоборудования сигналки, а точнее режима ее работы мне понравилось)))
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
В сети
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 09:06
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
и на РШНГ разрешена резина размерностью 215/75/15 и дополнительная сигналка не рекомендуется заводом изготовителем . инфа немного устарела , верней она для дорестайлинга
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 09:35
  •  258
Да в инструкции по эксплуатации есть 215/75R15 100Q**
только ниже рассшифровка звездочек
** рекомендуется для применения на бездорожье, запрещается эксплуатация на скорости более 90 км/ч
Если не превышать скоростной режим, и по грязям ползать то ставить можно. А вот на авось, не стоит.
Если кому-то начхать на собственную безопасность, то вероятно еще более начхать на безопасность окружающих. ИМХО, так не правильно.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 09:58
  •  258
DRP писал(а):
Спорить не буду, может и до рестайла, если тогда были ключи с ПДУ.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 11:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Завод каждому не может растолковать/разъяснить опасность/безопасность тех или иных возможных пользовательских доработок. Можно нарваться на идиотский иск, как у американцев бывает с кошками или детьми, засунувших чтото не в ту дырку. Тут как с пресс-службой - отвечать положительно только на заранее определенный список вопросов, всё остальное - "нет", т.к. хрен предугадаешь что сделает какой-нибудь дибил, который однозначно помрёт с номинацией на премию дарвина, просто производителю не хочется чтобы это было связано с их автомобилем. Ну или как файерволл. Всё запрещено кроме того что разрешено. Разумеется, ограничение 90 кмч на 215/75-й резине - эта цифра, рассчитана юристами а не инженерами. Инженеры скажут - какой индекс скорости у резины, столько и можно, правда больше 140 всё равно не поедет. И уж понятно что скорость 89 не кардинально безопаснее чем 91 км/ч.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 12:09
  •  258
carmack, я никак не связан с производителем, поэтому не знаю чем они руководствуются. Но логика подсказывает, что прежде, чем выбрать резину для серийного автомобиля, проводились какие-то испытания и исследования. Если бы можно было ставить все подряд, производитель бы только выиграл - мол универсальный автомобиль, ставь что хошь и будет тебе счастье! Индекс резины это здорово, но есть еще параметры авто: центр тяжести, угол установки колес и прочее и прочее. Ну и еще, резина с высоким профилем менее жесткая, поэтому в поворотах более сминается. Возможно управляемость становится хуже при колейности, да мало ли факторов.
Напимер при "лосинном" тесте машина с такой резиной 90% опрокидывается на крышу.
У каждого своя голова на плечах. Своя ответсвенность за себя и своих близких.
А в общем-то тема не про резину и ее свойства.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
