При покупке нового авто всех посещает бес искушения сразу получить наконфеченную мафынку,- чтобы праздника было больше! К этому всячески подталкивает и дилер. Так нужны ли ДОПы? Мой ответ: категорически НЕТ! Приведу свои аргументы.
Вам предлагается новый «непритёртый» аппарат, в котором априорно есть бяки. Большие или маленькие - время покажет. Но если туда влезет дядя со своим разумением (как показывает опыт - весьма далёким от совершенства и замыслов завода), то причину происходящего выяснить не представится возможным. Что можно ожидать из «сюрпризов»?
1. Установка подкрылков приводит к отрыву пластикового обвеса (см. пост о отклеивании обвеса)
2. «Колдовство» вокруг кузова приводит к появлению дефектов (у меня разбили лобовое стекло)
3. Антикор забивает предусмотренный дренаж, приводя к обратному эффекту – застой воды активирует коррозию (проверено на дверях старой машины)
4. Антикор разрушает эластичные (резиновые) элементы и работу фрикционных узлов (муфты, подшипники, манжеты, ремни)
5. Для работы машину моют (керхером) пропарывая струёй ещё мягкое с завода лакокрасочное покрытие. От пластика краска отваливается особенно эффектно! Проверено на авто, где разбили стекло.
6. Вмешательство в электрику приводит к разрушению целостности жгутов и изоляции проводов с непредсказуемыми последствиями. Если дилес-сервис хороший, только этот пункт смело стоит реализовать для внедрения сигнализации. Знающий человек меньше внесёт разрушений.
7. От оформления заказа до выдачи на руки все внедрённые элементы должны быть официально от дилера, иначе вы автоматом – ответчик! Это касается и масел.
8. Если выбираете между комплектацией и комплектацией дешевле с «догоняющими» допами (типа так дешевше) - берите дорогую комплектацию. Импланты имеют свойство отторгаться с катастрофическими последствиями!
9. Если идёте на допы – соглашайтесь только на поставляемые заводом или его смежниками-одобренные изделия (см. п.
. «Такие-же, но лучше» могут работать лучше, но не так как надо!
Купите девственно чистый автомобиль, обкатайте до ТО-1, тогда и закажете всё, чего хотели, передумали, и надумали в процессе эксплуатации. И не будет подозрений и мучений.
