 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Высота ворот для Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 06:16
  •  2
  •  29 июл 2013, 11:02
Добрый день, коллеги! В ближайшем будущем буду покупать Chevrolet Niva в комплектации L, т.е. без рейлингов на крыше, судя по паспортным данным, у нее высота 1652 мм, а высота ворот у меня в гараже 1700 мм, т.е. разница составляет всего лишь 48 мм. Вопрос: пройдет ли Chevrolet Niva по высоте в данные ворота?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 07:27
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
pDa4nik, вот если бы высота шнивы была 1700, а ворота 1652, то не прошла бы. А так это задачка для первоклассника :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 07:28
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
pDa4nik,
Теоретически да, но при условии, что нет порога (+горизонтальный вьезд) при вьезде в гараж и в комплектации нет наружной антенны (L-LC). Но ощущения не очень приятные при вьезде в такие низкие ворота :
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 07:37
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Важно чтобы не было порога или других неровностей на которых машина при въезде будет подпрыгивать и раскачиваться. Ну и зимой перед воротами должно быть чисто-чисто :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 09:12
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Если перед воротами ямка- запросто может и чиркнуть. Антенна тоже будет мешать, если поставишь
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 09:20
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Дуемся до 0,7 и въезжаем. Можно залебедиться, тогда точно проскочит. :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 10:24
  •  198
  •  25 окт 2011, 07:02
Надо с начало, с разбегу попробовать, а там все подрихтуется под нужный размер :smile_bigsmile:
РШН LC кварц, 2011 г.в. bfgoodrich mud-terrain t/a km2, ЧИП, ДК2 off, Экспедиционник, рация.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 10:36
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
что-то вспомнилось:
сосед знакомого по гаражу повез телевизор в ремонт (это еще те, большие). поставил на багажник внутри гаража. сел выезжать, телевизор не прошел в воротах и упал на копот. телевизор опять поставили на багажник, но уже на машину вне гаража. пока вязались-собирались пошел дождь. машину с телевизором было решено загнать в гараж. в этот раз телек упал на багажник.
больше его уже не пытылись никуда везти.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 10:38
  •  198
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 11:06
  •  2
Перед воротами площадка ровная, а вот пол в гараже на 10-12 см ниже порога.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
