 Заголовок сообщения: Проблемы с новой машиной
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 07:42
  •  5
  • 30
  •  23 июн 2016, 07:31
Наконец поменял свою старую ниву на новую. Но пока ехал из салона, заметил что вентилятор включается постоянно (на 100 градусах) пока до дома с салона ехал без пробок, раза 4 сработал, периодически плавают обороты и на 40 км пробега загорелся чек. Сбросил клемму, пока вновь не загорелся. Едет нормально. На старой ниве мотор работал идеально, даже как то не по себе )Что это? Особенности обкатки или ехать к официалам ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с новой машиной
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 18:42
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ты не стесняйся,допиши где обитаеш,может кто радом соображающий подъедет порассказывает тебе про машинку,потому что ты и в "старой" не особо разбирался.
На машинках сего дня вентиляторЫ(оба) включаются в полнакала при достижении 99* цельсия а на 102* на 100% оба.Про чек тебе расскажет только МК - самый дешёвый даже.
Задавай вопросы в строке поиск... и многое узнаеш про машинку.Она очень хорошая у нас.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 21:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
:smile_handshake: :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
В сети
Сообщение Добавлено: 24 июн 2016, 05:46
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Есть такое устройство, ELM327. Выводит коды ошибок и данные с контроллера ЭСУД на экран смартфона, ноутбука. Позволяет стирать ошибки. Стоит примерно 250-1000 рублей.
http://ru.aliexpress.com/item/New-OBD-V ... 8bde25bf8a
У современных контроллеров системы управления двигателем память энергонезависимая, так что ошибка никуда не делась.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 18:28
  •  10
  • 67
  •  24 июл 2012, 16:55
  •  Свердловская область
Продал Шниву 2009года и купил новую 2016г. Можно сказать разочарован. Машина не едет. Мощность, и так слабенького двигателя, уменьшилась ещё вдвое. Чуть в горку и сдувается. Народ, подскажите в чём дело? Или это завод с переходом на евро 5 "фаберже" машине закрутил, или это я ещё обкатку не прошёл (1000км)? Старая то гораздо резвее была.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 19:09
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
Мотор и трансмиссия раскатаются тысячам к 3-4м. Не забыть сменить масло на 2000-2500 пробега.
Если после этого тяга не появится - смотреть почему.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 20:36
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Я бы посмелее сказал "к 8-10 тысячам"
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 20:43
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
если еще посмелее, то тысячам к 20 :)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 21:48
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
пробег 1 ткм. рекомендую самому заменить масло и масл.фильтр в двигателе, в трансмиссии.
Воздушный фильтр меняйте по его состоянию.
Выйдет дешевле - забитый фильтр ведёт к повышенному расходу горючего.
До 20 ткм раскатывал двигло на минералке 10W-40. затем, типа полусинтетика, далее - синтетика (с заменой каждые 6-10 ткм), трансмиссию на полусинтетике.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 08 мар 2025, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 00:39
  •  10468
PavKid писал(а):
то тысячам к 20
Ога...
