 Заголовок сообщения: Подшипники ступиц
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 13:14
  •  128
  •  21 авг 2012, 09:19
  •  Магнитогорск Имя: Андрей
Здравствуйте! Подскажите на Шниве 20 г.в. с завода ступицы нерегулируемые или всё те же конические ? Если да то какого производителя ?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники ступиц
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 13:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@+Skywalker+ , Скорее всего всё те же. Не думаю, что кто то лазил в ступичный узел в машинах 20-го года. Рано ищо. :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 13:59
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
Передние все конические. Ивеко имеют общую наружную обойму, а внутренние обоймы с роликами вставляются с по бокам. Внутри наружной обоймы имеются упорные бурты, к которым они прижимаются при затяжке. В штатные тоже можно по такому же принципу втулку распорную внедрить. Если конечно кулак соосный.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 16:09
  •  128
Может я не так выразился. Всё понимаю, сам ставил ивеко на 2004 год,но друг купил вчера новую шниву вот и встал вопрос что там стоит. Знаю что 3д коротыш с 16г ставят нерегулируемые узлы с завода.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 16:20
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Напротив, я бы рекомендовал сразу после покупки авто, вывесить колеса и проверить их на наличие люфта или зажатости. Ну не верю я конвеерным сборщикам, особенно, если это касается столь капризного узла, как передние подши. Если есть хоть малейший люфт, нужно осторожно убрать его (новой гайкой) до полного исчезновения, поскольку он дальше будет прогрессировать и обязательно разобьет подшипник. Затем, эту проверку нужно повторять при каждой смене колес с зимы на лето. Пришел к этому опытным путем, эксплуатируя Нивы-Шнивы с 79 года. На последней Шниве 07 года за 120 тык все подши и сальники еще родные, даже смазку не менял.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 17:09
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Если под гайкой М 18 ступицы стоит КОНУСНАЯ ВТУЛКА это детали с/о,если же там просто шайба под гайкой М 20 это детали н/о.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 17:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Чот как то всё сложно у тебя.
Через диск посмотреть вроде проще. :smile_smile: Увидешь ступицу, значит узел с/о, если не увидишь ступицу, значит узел н/о. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 17:30
  •  2322
  •   9
О деталях н/о с 2016г
https://niva-lada4x4.ru/nekotorye-detali-novoj-perednej-podveski-niva-2016-lada4x4.html
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 17:33
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Зачем мне это? Я видел в живую этот узел.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2020, 17:37
  •  2322
  •   9
@ЛЫСЫЙ 721 , Зато топикстартер и его друг не в курсе!
