 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 08:44
  •  1193
  •  28 дек 2006, 09:24
  •  Урал
F-V-M, в разной степени на всех станциях влияние заметно.
Антенна активная на стекле налеплена. Чую проблема именно тут
http://www.otherland.ru
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 14:37
  •  9146
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Так попробуй отключи активную антенну и проверь.
P.S. А зачем она вообще нужна активная?Дальность приема принципиально не улучшает, а вот фон дает всегда... :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 20:24
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Тогда всё понятно.Активная антенна наряду с полезным сигналом и помехи усиливает :smile_doh: У меня штатная антенна-потому помехи и не обнаруживаю.Да ещё многие активные антенны оснащены неэкранированным кабелем-что не есть гут(он тоже помехи ловит)Вибраторы активной антенны находятся в салоне,а штатная вне его(кузов играет роль дополнительного экрана)Вообще-то идеальное расположение антенны-сзади(на многих иномарках так и сделано).В современном авто при изобилии электроники много источников ВЧ помех-и все они спереди.Увы все антенны оснащены короткими кабелями.Хотя при желании можно удлинить.Главное что-бы сигнальный кабель экранированным был.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 10:44
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Была похожая проблема. У меня навигатор внизу лобового стекла, помех не создает. А вот видеорегистратор вверху, возле зеркала, и шнурок к нему (5- вольтовый ) аккурат возле основания штатной антенны проходит. Помехи очень заметные. Как только не экранировал – полностью избавиться не мог. Если шнурок свисает от зеркала к прикурке – помех нет. Как уложишь по периметру стекла, приблизишь к антенному кабелю – шипит радио, как змея. Пришлось вспоминать, в какую руку берется паяло и менять импульсник на старый добрый стаб на КРЕНке. Проблема ликвидирована под самый корень.
Опытом люди называют свои прошлые ошибки
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 11:21
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
А я пробовал через USB вход магнитолы подключать- заряжается,однако : .
JJ 2100 wide машинка.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 15:37
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Лентяй, а это мысль!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 16:40
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
А может в антенне всё дело, я торговал всеми Джэй-Джеями и периодически все их испытывал у себя на Шниве, ни разу помех не зафиксировал, антенна стоит Пролоджи, и кабель так-же от неё, родной развалился в месте крепежа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
