Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 15:16
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
  •  Омск
Голая материнка - это то, что ты вынул из ноута. Снимаешь с нее систему охлаждения, процессор, жесткий диск и оперативку, кладешь ее в коробочку, а новый северный мост в карман. Идешь в сервисный центр, там тебе отпаивают старый и припаивают новый СМ. Отдают назад материнку и дохлый СМ на память. Дома все обратно собираешь и наслаждаешься работающим ноутбуком минимум несколько лет.
Чтоб такого больше не повторялось, ноут надо регулярно пылесосить, желательно с разборкой. Контролировать периодически температуру процессора и видеокарты программой everest. Не ставить ноут на тряпки и приклеить снизу-сзади две стирательных резинки толщиной по 5 мм для обеспечения лучшего доступа воздуха вовнутрь.
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 15:25
  •  2552
  •  Омск
А что вообще случилось-то, а то может подсветка экрана сдохла, а с видеокартой все нормально.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 15:54
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
omich,
1. Временами искажало полосами извражение на экране - зависание. Перезагрузка помогала.
2. Затем, иногда при запуске не загружался БИОС. На 4-й раз все загружалось.
3. Теперь и с 30-го не грузится.
4. Аппаратный сброс и подключение стороннего экрана не помогло.
Как то так
А вообще - хз :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 00:38
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
APost писал(а):
Алеут, а что ты называешь видеокартой для нетбука? :
я вот чегой-то ваще не знаю нетбуков с отдельной видеокартой.
по-моему в нетбуках всё тока встроенное-расшаренное... :
Пользуюсь Eee PC 1015PN (с дискретной видеокартой).
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=83894
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 09:18
  •  2552
  •  Омск
Да, это северный мост, похоже. Скорее всего искажения изображения и зависания при перегревах случались, которые его и доконали. Заказывай новый, только сравни сперва свой с картинками для полной уверенности. Название и модель наносится на поверхность, которая контактирует с системой охлаждения.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 09:38
  •  1190
  •  СПб
omich, Ага, спасибо. Человек тут один обещал помочь...
