 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Asus Eee 1015b & Ozi
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 18:02
  •  937
  •  06 июн 2008, 20:01
  •  Рязань
Стал обладателем. Такой себе нетбук с 10-ти дюймовым дисплеем, процессор С-50 (х2), 4 Гига памяти. Батарея держит часов по 6(!!) веб-серфинга или пару фильмов по полтора часа. Есть блютуз вай-фай, HDMI выход.
Установлена Windows 7 (х64 бит), дрова в инете есть только для неё. Для XP можно нарыть по производителям компонентов, но частично, не всё.
Навигационную программу OziExplorer кто-нить запускал на 1015b (у меня версия 3.962a)? Вылетает с какой-то ошибкой (Exception EAccessViolation at adress bla-bla-bla...... , unable to write to \).
Думаю XP нужна.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 18:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
ДимаК, быра на 4 pda, делай обновление с root если возможно, и алга! С магазина Андроид практический сырой, работает номинально. Про винду не знаю, но думаю аналогично.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 20:34
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
ДимаК, врядли виновата Win7.
Может быть в 64-х битной вариации и есть какие-то проблемы, но
в 32-битной у меня на нетбуке с памятью 1,5 Гига и Атом N270 Озик версии 3.95.4m живёт давно и счастливо.
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 21:52
  •  937
  •  Рязань
3Dfx_TriDDDek, на 4pda я есть. ты про обновление чего? и при чём андроид?! :
Городской леший, ага
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 00:24
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ДимаК, У мну такой же, тока не В
1.66Мгц и винда 7 32бит.
Озик нормально работает. Гармин тоже.
Ищи нормальный софт.
Либо чё та не так делаешь
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 16:33
  •  937
  •  Рязань
Тут недавно переставил Windows- на Win7 pro 32bit, понасливал свежайших дров по производителям компонентов, не с Асуса. Метров 400 обновлений с сайта икрософта. Не изменилось, Ozi 3.96 не запускается (те же ошибки). Надо бы слить попробовать другую версию Ozi.
3Dfx_TriDDDek, А чё, есть андроид для пратформы х86, ты это предлагал?
Ввообще, хочетсякакую-нибудь навигацию типа ""Навител" для нетбука (с векторными картами). Но вроде нет такого..
ps А апарат радует. Хотя батарейка уже больше 86% перестала заряд брать, при закрытой крышке бывают ложные срабатывания от тачпада, ещё бывает клава и тачпад "отваливаются" (приходится "усыплять" и "будить":smile_wink:. Частенько таскаю его с собой, всё равно долго пашет от заряда. Да, с переходом на Win pro 32 bit оно стало меньше греться - кулер хоть замедляться стал, и стало можно руку спокойно около выхлопа держать; раньше обжигал прям!!
pps Во, только что при 8% аварийно отрубился (как при 0%), совсем батарейка устала.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 08:35
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Для Венды есть Гармин,Иго,7 дорог,СитиГид.Что-бы не лазить по просторам инета всё это можно найти на http://4pna.com
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 09:11
  •  937
  •  Рязань
Ого! Как-то интересовался - для windows не было ничё. А как с картами дела?
Из этого только iGo пробовал на КПК - на самой подробной карте для Рязани половины дорог не было. Как-то попробовал проехать в точку Б - повела меня какими-то дачными грунтовыми дорожками и завела в какие-то заросли, хорошо на Ш -Ниве был : (это в самой Рязани), узнал много нового. Впечатление, что их нарисовали с каких-то бумажных карт 70-х годов не выходя из кабинета. Но одно место в Рязани отрисовано было подробно, проговаривала мне как по кольцу ехать, какой съезд и т.п. - видно кто-то местный постарался, отрисовал и отправил им данные.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 09:58
  •  6818
ДимаК, Иго карты сейчас довольно неплохи и уже не хуже навителовских,к тому-же обновляются чаще.В 7 дорог используются ОСМ-карты,покрытие можно посмотреть http://www.openstreetmap.org/ ,обновления практически каждый день.Гарминовские тоже достаточно подробны.Собственно с каждым релизом все карты подробнее и детальнее становятся.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 12:23
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно попробывать запустить с правами администратора, или если не получится, в режиме совместимости. 7ка такие заморочки любит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
