SERJLTD писал(а):
Конечно не в тему... Ноо.. Может кто знает
тут подогнали старый радиоприемник Мередиан 210
Понятно дело что толком не пашет Решил поменять все электролиты на нем и сталкнулся с такой бедой
Конденсаторы К-50 Советского производства емкостью 500 мкф, 20 мкф в данное время не выпускаются Есть аналоги конечно, но они другой емкости 470 или 680 мкф, и 22 мкф Сильно ли изменение емкости повлияет на расчетный контур радиоприема ? :
если взять советские габаритные электролиты, то на них было написано +80/-20% эт по поводу ёмкости, если поставишь в цепь питания то можно и побольше вкорячить, а если стоит в гальванической развязке то может и подбирать придётся, я вместо 5 мкф ставил 6,3 и всё работает, тож на работе хлам Советски для развлекухи восстанавливаю ...
