 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 22:46
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
  •  Казань
longer писал(а):
вкладка "два монитора" неактивна, и написано "для вывода изображения на два монитора подключите второй монитор".
куевато.
кабель dvi один? исключить его.может битый не дает автоопределению сработать.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 22:51
  •  10471
  •   4
  •  Казань
и вот что приятель пишет-
когда была хрюша этой технологии не было.счас новые чипсеты.
может правда в ней дело. что за мать ?
может чипсет жутко новый не дружит со старыми осями.
у тебя случайно нет переходника dvi-vga ? попробовать по аналогу подключить...
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 23:12
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
попробуй на монике кнопку селект нажимать, если есть. может задетектить. А продукт и вендор айди смотрятся в диспетчере устройств на твою видюху в свойствах.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 23:21
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
I am using XP pro got a reply from manufacturer and they say it's a XP driver limitation:
The hardware, does, indeed support dual monitors. The limiting factor is the operating system drivers.
If you are using Windows Vista, you will be able to Clone and Extend Monitors.
If using Windows XP, you will only be able to clone. This appears to be a limitation of the Drivers in XP because Vista allows for Extending and Cloning as its been tested here.
I don't see anything about this on the Intel Driver page for the 945G or 82945G Express Chipset.
Are there any other chipsets or tweaks that anyone can think of that would allow for 'Extended Desktop'
и
well I can't get XP to work with dual monitors and extend desktop with the 82945G Express Chipset but I can get Vista and Beta 7 to work. The only trick was I couldn't use the latest driver for 82945G I had to go one back. So I'm real happy now that 2 monitors are back, a bit bummed that I can't use XP but I need to move on to another OS sometime :smile_nod:
beerandcandy, thanks for all your replies and help.
Это ограничения драйвера XP (в описанном случае 2 встроенных в мать порта). он не может рулить 2мя портами
так что качем все версии драйверов и пытаемся (может повезет:smile_nod:).
если в биосе и безопасном все работает, то значит железо может.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 23:38
  •  10471
  •   4
  •  Казань
режим клон должен работать это раз, одиночный монитор через dvi должен работать -это два.
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 23:50
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
longer писал(а):
- нужен один длинный рабочий стол разрешением 2560х1024, разбитый на два монитора.
Для того, чтобы "оно заработало", необходимо чтобы видеокарта поддерживала такое разрешение или выше.
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 23:57
  •  10471
  •   4
  •  Казань
:smile_bigsmile:
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 00:04
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Что-то я тоже не заметил главного : Короче, будет единый рабочий стол с возможностью растянуть любое окно на два монитора, но, к примеру, обои растянуть на оба монитора, не получится - будет просто две одинаковые картинки. У меня только так получилось сделать, но мне было важно именно окна программ растягивать на оба монитора, а не обои.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 16:45
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
  •  Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Bosk писал(а):
longer, вендор и продукт айди давай
Intel 82915G/GV/910 GL Express Chipset Family
это?
https://www.drive2.ru/users/longah/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
