 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 20:06
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ОС семёрка.А что внутри я уж не помню.
на 64 или 32?
Сдается, что на 32 если комп древний. Тогда она больше 3Г не видит. Если у тебя две планки по 1Г стоят, то да... просто втыкаешь рядом если есть пустые слоты. Тогда у тебя будет 3Г памяти.
А если у тебя планки стоят по 2Г, то в полный стакан еще 100 грамм не влезут :smile_smile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 22:10
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Обычно 4, но возможно какой то старый чипсет и меньше видел.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 22:23
  •  25529
  •   33
Обычно 4,
У меня на ноуте как то хитро видел 4, а использовалось тока 3,3
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 06:35
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Блог: Просмотр записи (1)
Игра Spore - шедевр для детей.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 07:14
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Дети игроманы зло :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2023, 13:23
  •  997
Spore - игра для ребенка очень полезная.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 20:45
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Всем доброго времени! Друзья, подскажите пожалуйста, есть ноутбук Honor magicbook x16 pro 2023. Оказалась некоторая незадача, кнопка Принтскрин (F12) не делает скриншот, через Fn , аналогично. Как её включить?
Не работает изначально.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 21:15
  •  9140
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Alekxxej , а кнопка в принципе работает, проверял? Можно в он-лайне запустить Тест клавиатуры и проверить.
Если физически кнопка работает, то смотреть настройки ПО. Насколько я знаю там должно быть фирменное ПО Honor для настройки клавиатуры.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 21:53
  •  411
  •  Мытищи-16
Да, проверил физически работает в тесте клавиатуры. На счет фирменного ПО не вкурсе,такое впервой...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 22:27
  •  9140
  •   39
PC Manager & Driver Download Service вот тут по серийному номеру ноутбука либо по модели поищи ПО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
