 Заголовок сообщения: Проблемы с QIP и др.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:07
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Всех приветствую.
На работе интернет раздается с сервака по сети.
В последнее время при подключении QIP выдает ошибку:
"Связь прервана. Проверьте настройки подключения. (Error: DNS Lookup Failed).
Версия QIP 8092 (последняя), причем, на некторых машинах все работает нормально, а на некоторых - такая же история.
И еще при попытке зайти на некоторые сайты, например gmail.com, Internet Explorer пишет, что не может отобразить эту веб-страницу и пишет возможные причины: •Нет доступа к DNS-серверу.
•На DNS-сервере не найден адрес для домена этого веб-узла.
В чем м.б. засада, мож кто подскажет?
В сетевых настройках везде стоит "авто".
Система WinXP pro.
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:24
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
В настройках квипа вместо адреса сервера введи айпишнег 64.12.161.153
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:38
  •  1215
Такой вариант не проходит - пишет, что связь прервана (пишет сразу, как на кнопку "подключиться" жмакаешь.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:42
  •  60
  • 66
  •  19 мар 2009, 08:50
  •  Королев
Попробуй поменять браузер на OPERA.
[img:ee1a2f6b85]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H596XP90.png[/img:ee1a2f6b85]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 14:37
  •  1215
qwert5850, Каким образом установка Оперы решит вопорос с QIP?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 14:58
  •  60
  • 66
  •  Королев
explorer часто конфликтует с различными сайтами,у меня так было.После установки opera -OK.Мне помогло.Попробуй ,это недолго.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 15:00
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
Может быть поможет
cmd -> ipconfig /flushdns
или
cmd -> ipconfig /registerdns
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 15:08
  •  1215
RFT, Спасибо за совет, но эффекта не было.
Делал вот чего:
C:\Documents and Settings\k......>ipconfig /flushdns
Настройка протокола IP для Windows
Успешно сброшен кэш распознавателя DNS.
C:\Documents and Settings\k.....>ipconfig /registerdns
Начата регистрация записей ресурсов DNS для всех адаптеров этого компьютера.
Отчет о каких-либо ошибках будет записан в журнал событий в течение 15 минут.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 15:24
  •  160
  •  01 фев 2009, 18:02
  •  Питер
попробуй вручную пробить DNS и посмотри что получится:
nslookup login.icq.com
nslookup login.oscar.aol.com
и т.п.
Возможно, проблема в том, что у тебя периодически падает служба DNS клиента. Как только заглючит - зайди в services.msc и проверь, что она жива.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 15:36
  •  1215
Zab, Значит, вот что выпало:
....имя сервера.... can't find login.icq.com: Non-existent domain
Служба DNS клиента работает (авто), перезапуск службы положения не меняет.
