 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:08
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
SergeyZh, попробуй transcendusa.com U-sorage Tool, если что, у меня мини CD лишний есть, могу перекинуть.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:20
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
А можно простой архив использовать... Zip'овский под паролем... и на том же диске держать дистрибутив архиватора...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:22
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
flowersmax,
ты хоть и чертановский перец :smile_nod: - но...не на всех флешках есть такие софтины по дефолту :smile_doh:
FunTic,
я задолбаюсь каждый раз гонять туды-сюды архив под 1 гиг :smile_doh:
Игорь769,
щас попробую
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:29
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
Серег! попробуй - Fast Code
http://www.download.ru/soft/security__p ... n_tools/28
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 14:59
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Использовать нужно софт поставляемый с флэшкой. У меня такого небыло, поставил от транценда или еще кого то в рез-тате имел большой гемор. Благо при помощи народа с IXBT.com удалось это дело исправить.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 13:56
  •  349
  •  07 дек 2005, 18:03
Правильный ответ - TrueCrypt.
Плюсы:
1. Открытый исходный код (любой, кто разбирается, видит, что нет закладок и служебных ходов).
2. Возможность работать с флешкой, без установки на компе.
3. Бесплатно.
TrueCrypt позволяет создавать виртуальные зашифрованные диски, которые затем могут использоваться как обычные логические диски системы. Допустимые алгоритмы шифрования: AES (256-bit key), Blowfish (448-bit key), CAST5 (128-bit key), Serpent (256-bit key), Triple DES, Twofish (256-bit key). В качестве зашифрованного хранилища ("диска") можно использовать как часть свободного места на диске, так и целиком один из имеющихся разделов жесткого диска, а также flash-карты, дискеты и другие сьемные устройства хранения данных. Еще одна из особенностей программы - отсутствие в заголовке созданного "диска" специфической сигнатуры, характерной для других подобных программ, что делает невозможным идентифицировать TrueCrypt-диск, т.к. ни одна из частей виртуального диска не отличается от случайных данных.
Домашняя страница: http://www.truecrypt.org/
Скачать: http://www.truecrypt.org/downloads.php
P.S. На флешке надо держать TrueCrypt.exe и truecrypt.sys и, если планируется создавать новые тома, то ещё TrueCrypt Format.exe
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 16:59
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
SergeyZh
Хоть написал бы какая флешка.
Можт кто и юзает такую.
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:45
  •  231
  •  19 сен 2005, 17:13
SergeyZh, посмотрите вот это:
http://www.securit.ru/products/info/zdisk/
Zdisk позволяет создавать и использовать защищенные логические диски, которые представляют собой специальные файлы-контейнеры на жестком, съемном или сетевом диске, где информация хранится в зашифрованном виде и для посторонних недоступна даже при изъятии диска или компьютера.
Шифрование данных при записи на защищенный диск и расшифрование их при чтении происходит в online режиме («прозрачное» шифрование), незаметно для пользователя.
Информация на защищенных дисках становится доступна только тогда, когда система Zdisk авторизует пользователя на подключение к защищенному диску. Для этого необходимо:
-подключить к рабочей станции электронный ключ или смарт-карту;
-ввести пароль доступа к защищенному диску.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по софту
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 21:30
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
софт:
http://www.ritlabs.com/ru/products/pd/
и не софт: :-)
http://cooler-online.com/sc.php?cl220307.html&4
Александр
-- НН
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
