 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:02
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Mistress,
на пальцах (скриншот потом):
Карта шуберта. Обводим контуры насел. пунктов и осн. магистралей.
Карта ГенШтаба.
Карта Шуберта имеет при масштабе 2 версты на дюйм (820 м на 1 см) площадь покрытия другую нежели ГШ (1 см- 1 км)
вот и попробывал совместить контуры деревень на слое- переносом оного на ГШ
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:09
  •  161
  •  11 мар 2007, 21:58
Наверное можно не спрашивать - делал ли ты один из слоев полупрозрачным, чтобы видеть совпадают слои или нет, пока ты трансформируешь один из слоев? :
[url=http://www.livemaster.ru/mistresscold][img:ff9c3cbd91]http://www.livemaster.ru/button/bf3201.jpg[/img:ff9c3cbd91][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:11
  •  161
Могу предложить такой вариант: выкладывай свой рабочий файл ( или две карты и ТЗ) - я все сделаю и параллельно буду делать скриншоты с коментариями, что бы ты в следующий раз смог сделать все сам:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:34
    3710
  •  16703
Mistress,
сейчас загружу... + см. личку
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:05
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
SergeyZh,
Если еще не решили...
Скиньте в личку 3 изо, в любых форматах.
Сделаю - вышлю пошаговое решение со скриншотами. Могут быть тонкости при верстке карт.
Там еще надо знать конечную задачу - для инета, для печати А4, А3, цветное чернобелое, мультиплицырованное и тд.
Потопоп 6.0 юзал професионально много лет.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:37
    3710
  •  16703
Fogpro, Спасибо !
решил проблему...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 19:47
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
SergeyZh писал(а):
Fogpro, Спасибо !
решил проблему...
А любопытным кусочек показать как карты разных веков и проекций сбиваются ?
Как это в итоге выглядит?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 20:03
    3710
  •  16703
AR,
да ничего особого- 2 варианта:
1 накладывается слой полупрозрачный
2 обводится на слоях нас. пункты и дороги- тоже накладываются на современную.
видно как дороги раньше были, деревни что исчезли и т.п. и т.д.
:smile_nod:
главное масштабировать правильно- раньше масштабы были 1-2-3-... версты в дюйме... а нынешние карты 0,5-1-...км в см
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 21:20
  •  1171
SergeyZh,
Чтобы дороги высших слоев не были тусклыми можно после полупрозрачного масштабирования, возвратить полупрозрачный слой к непрозрачному.
Затем в главном меню "Выделения" выбрать пункт "Цветовой диапазон". Появится окошко с пипеткой и прямо на карте высшего слоя выбрать цвет не относящийся к дорогам или поселкам затем ок. Нажать кнопку Delete - выбранный цвет высмшего слоя станет дыркой сквозь которую видно низшие слои. Так можно удалть всю ненужную цветовую палитру высшего слоя, оставив только нужное. Незабыть в выскочевшем окне с пипеткой выбрать степень захвата ближайших цветов к выбранному- это уже по опыту. Если непонравилас выбранная область, нажать ALT и кнопка ОТМЕНА превратиться в СБРОС, перенастроить чувствительность и снова пипеткой в изображение...
При всем при этом должен быть выделен конретный вырезаемый высший слой:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 10:25
    3710
  •  16703
Fogpro,
Спасибо !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
