ЫспэшЫалли фор Птолемей
HTC MAX 4G в лапах Чебуратора. Предварительный обзор
HTC MAX 4G - коммуникатор с внушающих размеров сенсорным экраном, работающий под управлением операционной системы Windows Mobile 6.1 с традиционной для компании HTC надстройкой в виде интерфейса TouchFLO 3D, украшающего скучную операционку от Microsoft и ориентированного на управление при помощи пальцев. Коммуникатор работает в стандарте сотовой связи GSM 900/1800/1900, поддерживает технологии пакетной передачи данных GPRS/EDGE и высокоскоростной беспроводной передачи данных Wi-Fi и WiMAX. Куплен аппарат в городе Москве за 23030 рублей (стоимость доставки включена в эту цифру).
Внешний вид, габаритные размеры
Выглядит коммуникатор отлично - строго, стильно, по-мужски. То, что это явно не женский аппарат, ясно из его размеров.
В принципе, щуплые и тщедушные мужчины тоже могут не смотреть на этот аппарат - уж больно здоровый он для них. А для меня, немаленького парня, самое то. Хотя пользоваться им в качестве телефона, считаю, не очень удобно - всё-таки широковат. Это не является недостатком - это особенность, которую следует учитывать.
Весит аппарат солидно, в руке лежит уверенно. Качество материала, из которого выполнен корпус, приличное, "китайскости" не ощущаешь.
Элементы управления
На корпусе устройства имеются ровно три аппаратные клавиши - включение/выключение (стандартная Windows-ориентированная клавиша, кратковременное нажатие на которую переводит аппарат в спящий режим) и две спаренные клавиши регулировки громкости. В принципе, ещё есть клавиша перезагрузки,но она находится под крышкой аккумулятора. На мой взгляд - удобный минимализм, случайно ничего не нажмёшь.
В нижней части экрана есть три touch-клавиши, которые работают на прикосновение. На их "нажатие" аппарат отзывается лёгкой вибрацией - удобно, знаешь, что клавиша нажат.
Всё остальное управление осуществляется при помощи пальцев или стилуса. Все пункты меню, иконки, списки и прочее крупные, попасть в них даже моей тыкалкой легко, ошибочных нажатий немного (подавляющее большинство ошибочных нажатий - на виртуальной клавиатуре в виду того, что "клавиши" там расположены плотно).
Стилус прячется в правом нижнем углу корпуса, есть прикольный механизм автодоводки (магнитный), так что стилус и не выпадет, и сам всасывается в корпус. Стилус плотный, качественный, работать с ним удобно.
SIM-карта устанавливается под крышку аккумулятора, механизм её установки немного неудобный - с первого раза у меня вставить не получилось. А доставать её вообще сложно - мешает корпус. MicroSD-карточкой не пользовался, ибо 8 Гигабайт встроенной в аппарат памяти мне более чем достаточно.
Экран и камера
Экран яркий, с хорошей цветность и качественным зерном. Смотреть на него приятно, углы обзора отличные. На улице он несколько слепнет, но, например, в машине, через солнцезащитные очки, его отлично видно. Разрешение экрана приличное, все мелкие детали просматриваются чётко. На нажатия он реагирует неплохо, но, может быть, стоило тоже подтверждать нажатие вибрацией - на всегда знаешь, что нажал и твой запрос выполняется.
Камерой пока не пользовался, просто посмотрел, что она работает.
Автономная работа
За всё время использования аппарата "в ноль" он ни разу не сел, но судя по первым впечатлениям, дня три-четыре умеренной нагрузки он выдержит. Правда, я не использую коммуникатор как телефон и наиболее энергозатратная нагрузка на нём - навигация в автомобиле.
Производительность и работа с аппаратом
Местами наблюдается подтормаживание, но не интерфейса - здесь всё гладко, - а обработки разных запросов. Вот тут бы и не помешало подтверждение команды при помощи отклика вибрацией, а то не знаешь, думает машинка или нет. С 60%-ной нагрузкой аппарат работает чётко, нареканий нет. Пока что сильных тормозов я не замечал, но, наверное, рекордов по отзывчивости и скорости работы интерфейса HTC MAX 4G не поставит.
При первом запуске (каждый запуск аппарата, кстати, не уступит по времени запуску обычного ПК) происходит настройка аппарата и доустановка необходимых программ. Аппарат сам скачивает и настраивает зависимые от сотовой сети сервисы (типа GPRS, MMS и т.п.). Yota-сервисы не устанавливаются - их надо ставить по-собственному желанию.
В принципе, в коммуникаторе изначально есть всё, что нужно для пользователя, но никто не мешает расширить функциональность при помощи установки разных приложений. Я устанавливал Яндекс.Карты, медиа-плеер, навигацию Навител.
Навигация работает просто на ура - пробки отображаются почти моментально, встроенный GPS определяет местоположение примерно секунд за 10-15. На открытом воздухе. А в помещении ещё ни разу не нашёл.
Интерфейсы и сеть
Как HTC MAX 4G работает за городом - сегодня узнаю, когда на дачу поеду. В Москве сеть нигде пока не терял. Переключение между GPRS и EDGE происходит автоматически, зависит от мощности сигнала оператора. Непонятно только, зачем отображать две иконки, символизирующие работу в режиме GPRS/EDGE - одна отдельно, а одна вместе с уровнем мощности сигнала сети. По умолчанию работает EDGE.
WiMAX-сеть в принципе работает. Чтобы точно про неё что-то сказать, нужно заплатить денежку и попользоваться.
На проспекте Будённого и улице Трофимова сеть WiMAX имеется, на Коровинском шоссе нет. Проблем с настройкой и использованием Wi-Fi нет - работает. Только по-прежнему WiMAX и Wi-Fi вместе не работают. Bluetooth не тестировал.
А вот с USB-подключением оказалась засада. Разъём-то у аппарата собственный.
Поэтому обычный miniUSB-кабель не подойдёт. Бизнес, ничего личного. Причём отличия от стандартного miniUSB минимальные - он просто несимметричный, одна стенка не скошена, как у miniUSB. Вот такие пироги... Зато удобно, что зарядное устройство у аппарата разборное - кабель (он же используется для подключения к ПК и с другой стороны имеет обычный USB-разъём), преобразователь и вилка. Таким образом можно использовать автомобильный адаптер под USB-кабель. Почему-то у меня пока не получилось подключить HTC MAX 4G к ПК как накопитель, поэтому нормальную скорость передачи данных оценить не удалось - в остальном всё работает, синхронизация данных происходит.
В комплекте имеются наушники с разъёмом под аппарат, но есть и переходник на 3,5-миллиметровый стандартный джек.
Имеет FM-радио. И радио слушать не люблю, поэтому не пользовался и не собираюсь.
Мультимедия
Динамик, в общем, как-то не очень - если звонки играет нормально, то музыку очень тихо. А вот в наушниках громыхает нормально. В аппарате предустановлена реальная туева хуча разных рингтонов, так что есть, из чего выбрать. Больше по этому пункту пока сказать нечего, не проверял.
Навигация
Про навигацию уже высказался ранее - на воздухе работает отлично. В помещении пока спутники найти не смог.
А оно надо в помещении-то? После утомительной связки SE P910i + bluetooh GPS включение навигации одним нажатием - сплошное удовольствие. И батарею не выжирает за пару часов, тоже плюс. Посмотрим, как поведёт себя девайс при поездке на дачу и работу в области.
Из навигационного софта в HTC MAX 4G предустановлены Гугля карты. На мой взгляд - говно карты.
Яндекс мне нравится куда больше, но это, видимо, дело привычки. Остальной софт пока не использовал, только демо-версию Навитела поставил.
Увы, времени детально покопаться в аппарате и его настройках, оценить возможности, пока не было. Из выявленных недостатков могу выделить следующие:
1. Нестандартный разъём для подключения USB-кабеля. Понятно, что бизнес, но всё же стыдно так мелочиться. А в итоге неудобно, ибо кабель лучше не терять.
2. В комплекте нет тряпочки для протирки экрана.
В остальном пока всё.
Продолжение следует...
