 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 16:34
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Тоже склоняюсь к переустановке ОС.
А что за ошибка: Конфликт IP-адреса с другой системой в сети.
При этом комп. поключен по выделенке. Других ПК вроде нет. И частенько появляется сообщение: Соединение по лок. сети ограниченно или отстутствует.
Думаю, это тоже может влиять на скорость работы И-нета.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 16:37
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
DSM, попробуй дрова для сетевухи переустановить.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 17:01
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Есть такая байка, что чем старше машина, тем больше тормозит Winodws XP. Якобы сделано для того, чтобы покупали новое железо. Перестановкой не лечится.
Из лично опыта: на старом ноутбуке раньше смотрел фильмы, сейчас - производительности не хватает, перестановка ОС не помогла. Эффект замечен на нескольких десятках машин. На тошибовских ноутбуках, купленных в своё время за $3000 этот эффект не наблюдается :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:41
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Действительно, комп. у меня древний по нынешним меркам Aтлон 1500, памяти 512, видео Матрокс 450 с 16 мб. Однако сразу после установки Винда и Интернет летают. А потом постепенно начинают тормозить.
Ннива X3
В сети
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:47
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
DSM, А что за ошибка: Конфликт IP-адреса с другой системой в сети
у меня было тоже самое . лечиться так : звони в службу поддержки . объясняй ситуацию . они с тобой сделают корректировку настройки IP. делая , записывай . после перезагрузки этого больше не будет , а после переустановки винды сам настраивай эти параметры
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 08:30
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
1. убрать из автозагрузки всё лишнее (реестр, папка автозагрузка)
2. отрубить навсегда ненужные службы
3. удалить все временные файлы:
- windows/temp
- document and settings/%profilename%/local settings:
-- temporary internet files
-- hystory
-- temp
- document and settings/%profilename%/cookies
- document and settings/%profilename%recent
- почистить корзину
4. проверить файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - должен выглядеть вот так:
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
5. проверить какого размера файл подкачки (я у себя делаю постоянный размер равный х2 установленного ОЗУ)
6. перегрузить комп и сделать дефрагментацию (лучше какой-нибудь прогой типа O&O Defrag (тип дефрагментации Last Access))
Пы.Сы. Программой Security Task Manager можно посмотреть очень многое...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 09:24
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
1 - памяти маловато, увеличить до 2048.
2 - видео тоже слабое, на замену.
3 - голая ось windows всегда быстрее шевелится.
4 - конфликт IP адреса вызван совпадением его с другой машиной в сети.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 16:41
  •  184
  •  26 апр 2007, 23:37
  •  Нижегородская область.
ЕСТЬ ОДНА ПРОГА. юзаю её около 6 месяцев. очень доволен ею. называется TuneUp Utilities. думаю не пожалеешь
Автосервис "Болид": ремонт, ТО, установка доп. оборудования, тонировка, винил, шумоизоляция
http://www.bolid-nn.ru
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 17:16
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Спасибо всем за участие. Система стала безбожно глючить. Переустановил Винду. Остальные проги по мере необходимости установлю.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 12:08
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Ptolemy, Тоже месяц назад стала безбожно тормозить домашняя машина
(комп старый, ещё Пень-4-2.4, 1Гб ОЗУ, в общем -- давно покупал... :smile_nod: )
Так вот, Process Explorer от SysInternals показывает, что CPU time отжирает некий процесс Hardware Interrupts. (Особено первые несколько минут после загрузки системы, когда я ещё ничего не начал делать. При этом жесткий диск старается, перелопачивает чего-то сам себе, хоть его никто и не просит. Индексация отключена. : :smile_nod: )
Погуглил, нашёл проблему. Дело оказалось в том, что XP содержит "ловушку":
если она на неком IDE-устройстве, работающем в UDMA-режиме, последовательно фиксирует ошибки ввода-вывода, то она постепенно понижает уровень режима UDMA! (А со временем и вообще доходит до переключения в старый недобрый PIO-mode!) :
Так вот, там прилагалась ссылочка на VBA-скрипт, который возвращает значения ключей реестра на исходные, высокие UDMA-режимы. (Пока XP обратно их не понизит, понятно... :smile_nod: )
Так что твоя теория про торможение на старом железе вполне жизнеспособна: если в старом компе жеский диск постепенно и незаметно "сыпется", то XP понизит его UDMA-режим и всё начнёт безбожно тормозить. Переустановка слабо поможет, ибо в первые же запуски она снова нафиксирует ошибок чтения-записи, и всё по-новой.. :smile_nod:
Сейчас ссылочку на солюшн поищщу.
Спешите делать добро!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
