 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 21:49
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Уппитый ап стенку, звиняй за флуд : -прамблема 1-в-1 : Токмо мы с дочерью как то общий язык пока находим :smile_bigsmile: Как то договариваемся-полчаса она-полчаса я :smile_bigsmile: Мине щастие когда они гулять уходит-кампутер мой :!: Но увы погода испортилась-дождь : часто дома сидит-сигодня в клуб пошла-я отрываюсь.Кроме компа есть и ноут-правда мы не так далеко зашли что-бы инет пополам делить : :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 22:09
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Уппитый ап стенку, дык это, пиши если что... Скриншоты пришли, чего ты там настраивать собираешься. Разберемся.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 22:19
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Уппитый ап стенку писал(а):
Шо в куда и как вбивать? Надо инет разделить на два компа всего лишь. Подключение по сети.
Уппитый ап стенку, ИМХО у тебя не правильно установлено
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.24
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
10.0.0.247
Либо надо разрешить Dhcp и тогда установится IP адрес и адрес DNS сервера.
Либо правильно заполнить IP адрес и адрес DNS сервера и адрес шлюза.
Адреса 10.0.0.24, 10.0.0.1, 10.0.0.247 не могут принадлежать твоему провайдеру и твоему маршрутизатору.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 22:24
  •  15331
  •  СПб
Почему? Это такие же фейковые адреса как и 192.168.x.x. У меня в локалке такие-же...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 22:32
    2200
  •  8914
Виртуальная адресация класса А : :
Я конечно с работы на этот форум тоже хожу со Штатовским адресом ..., но считаю это проблемой админа конторы...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 09:39
Итак продолжение банкета. С утра снова бился над задачей - ничего не получилось. Вот эти настройки
10.0.0.247
это мне такие провайдер дал когда комп подключал в локальную сеть - они у меня и сейчас стоят в свойствах ТСР протокола.
Подключил АСУС в сеть, в гнездо WAN - кабель сети, а в гнезда LAN - кабели к компьютерам. Все горит зеленым.
Дальше делаю вот что - захожу в свойства TCP\IP протокола и ставлю галки получить айпи адресс автоматически ииспользовать адреса DNS сервера автоматически.
Потом я решил воспользоваться ТРЕМЯ ЛЕГКИМИ
: : : ШАГАМИ настройки через вэб - так, как указано на диске (или по ссылке http://ru.asus.com/products.aspx?l1=4&l ... odelmenu=1 из АСУСа. Вот тут то и кроется жопа (извините). Че я не выбирал, ничего в итоге не заработало.
Какой тип подключения WAN вводить? И что такое PPPoE?
Я вхожу в инет так - открываю страницу провайдера выделенки, на ней ввожу свой логин и пароль и вуаля - я в инете.
Извините, что морочу голову вам голову уважаемые форумчани, но позволнить провайдеру значит сдаться....а русские не сдаются! (украинцы тоже).
Вот ПЕРВЫЙ ШАГ (вернее второй, первый это выбор часового пояса и разрешения автоматом переходить на летнее время).
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 11:10
  •  15331
  •  СПб
Уппитый ап стенку, а если войти во вкладку WAN (внешняя сеть) и вбить эти айпишники?
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.24 (это внешний IP адрес маршрутизатора)
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 (Это шлюз)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 (по совместительству (по бедности) там еще и сервер имен)
10.0.0.247 (это второй сервер имен)
Проверка LAN (внутренняя сетка)
Запусти на компьютере ipconfig из командной строки
Если адрес получился вида 192.168.x.x, то должно работать. Если нет, в настройках сети установи автоматическую выдачу IP адреса.
Проверить связь с маршрутизатором можно командой ping (запускать из командной строки)
ping 192.168.x.1 (x замени на цифру, полученную из ipconfig)
Полезет нечто типа такого:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.946 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.513 ms
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 12:17
Когда вбил команду ipconfig при этом поставив определить айпи автоматически то получил вот что
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.26
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Интернет при этом пропал, а если не ставлю "получть автоматически", а в свойствах вбиваю то, что провайдер дал 10.0.0.24 то команда дает вот что
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 12:39
  •  15331
  •  СПб
Это нормально и похоже на правду. Оставь так (то есть автоматически). Теперь у тебя свой собственный провайдер есть - твой маршрутизатор.
Эти настройки забей в настройки маршрутизатора, в раздел WAN.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 13:07
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Я думаю провайдер Упитого сделал привязку по мак-адресу...
нашел описание http://files.wl500g.info/asus/rx3041/manual/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
