 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 09:54
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
APost, каюсь не дал! срочно информация нужна была! :
а вот с сервисом в нашем колхозе трудности!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 10:00
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
den34 писал(а):
Ptolemy, ну мороз был градусов 15!!!ноут лежал в салоне прогретой машины,и соответственно вместе с ним остыл! батарея стандартная, куплена вместе с ноутбуком,в июле 2008 года!
Не должен был сдохнуть, у меня не дох зимой, когда я на объект выезжал. В моём случае, ноутбук был в сумке и находился в багажнике. Поменяй по гарантии.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 10:02
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
Ptolemy, гарантия год :smile_doh: покупал 07.08 а ща уже 12.09
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 13:46
  •  15331
  •  СПб
den34, а сколко стоит ноут? Если дешевый - то неудивительно. У меня в дешевом ASUS батарея сдохла через год без каких либо морозов.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 17:49
  •  646
  •  08 фев 2009, 19:28
Да похоже остановился контроллер батареи. Запустить можно только разобрав батарею и подав питание на сам контроллер. Но если контролер остановился из за критической ошибки батареи (коротыш банки , исчерпан счетчик циклов , нет показаний с датчика температуры) то это не поможет.
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:03
  •  15331
  •  СПб
DeBuk, контроллеры в батареях - классное изобретение. Можно "убить" батарею в дешевом устройстве, чтобы не простаивали производства :smile_cool: В дорогих моделях батареи почему-то так рано не умирают :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:31
  •  646
Да ну . У меня издохли батареи в 2 х Power Book , по вашему это дешёвое изделие ? От цены , устройство батареи не меняется :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:51
  •  15331
  •  СПб
Логика такая: чем дешевле девайс, тем чаще он должен ломаться. Иначе, его производить невыгодно. Лампочки ведь делают перегорающими не из-за того, что не умеют иначе, а из-за того, что заработать хочется...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 21:12
  •  646
Аналогия с лампочкой накаливания не совсем правильная , возьмите к примеру светодиод - работает очень долго , а стоит копейки . С аккумуляторами , а в особенность с литий ионными , проблема усугубляется тем что они взрывоопасны . Представьте если аккумулятор "шарнет" когда ноутбук лежит у вас на коленях , в качестве примера , нагрейте паяльником батарейку от компьютерной платы , а теперь помножьте на размер ноутбучного аккумулятора . Для предотвращения ярких спец эффектов с причинением вреда здоровью , производители оснащают аккумуляторы всякими средствами защиты (размыкатель на каждой "банке" срабатывающей от внутреннего давления , датчик температуры внутри корпуса ) и сложный контролер с процессором и собственной памятью куда он в реальном времени записывает данные во время зарядки и работы аккумулятора . При сильном отклонении данных от хранящихся в памяти контролера он прекратит зарядку и не даст производить питание элементов . Кстати фирм производящих современные аккумуляторы не так уж и много , так что все закупают в одних местах и дорогие и дешевые бренды .
: А вы говорите лампочки не выгодно что б не перегорали :
PS Замените элементы на новые , скажим в аккумуляторе с конченым счетчиком циклов и увидите что без перезаписи памяти контролера зарядить его не удастся :
PSS В сотовых телефонах принцип точно такой же , разница только в том что контролер находиться в телефоне а память в батарейке . Разберите телефон и увидите на плате маленькую батарейку питающую часы и обеспечивающую безостановочную работу контролера зарядки при смене аккумулятора .
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 08:12
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
как это можно сделать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
