 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 17:47
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
DrMozg писал(а):
longer,
буду искать, чем частотку крутить
Через инженерное меню вроде как можно.. :
не, спецсофтом каким-то вроде. в моем первом асусе (кпк, без симки,но с гпсом) все просто из меню крутилось. здорово, кстати, отличалось время работы на частотах 100 и 400 мгц, раза в два!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 17:49
  •  713
  •  29 сен 2007, 08:50
  •  Калуга
Хотя люди вот что пишут
установлен цианоген 7.2, снижающий частоту с 691 до 122 МГц. Красотища - вместо 12-18-ти часов тело фунциклирует почти неделю
2007 г, "Ривьера"
[img:5077ca03e9]http://s004.radikal.ru/i208/1103/a4/ad0ecabb7a03.jpg[/img:5077ca03e9]
[URL=http://flines.ru/][img:5077ca03e9]http://flines.ru/timelines/270665.jpg[/img:5077ca03e9][/URL]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 17:58
  •  713
  •  Калуга
Огромных выгод от понижения максимальной частоты работы процессора вы не почувствуете, так как на самом деле, большую часть времени смартфон функционирует на 200 МГц, эта же частота используется во время сна аппарата, когда экран выключен. При прокрутке столов, меню, запуске программ, частота процессора повышается до 500-800 МГц, иногда до 1000 МГц. И только при съемке видео в 720-1080р и играх, рабочая частота поднимается до штатного максимума в 1200 МГц
и
Не батарея является основным минусом, а ядро и механизм управления частотой процессора, при включенном экране он постоянно работает на 1512 MHz, хотя в нормальном режиме частота должна снижаться до минимума 384 MHz, но этого не происходит. Процессор работает только в двух состояниях, максимальная частота 1512 MHz при включенном дисплее и 384 MHz при выключенном дисплее, промежуточных значений нет.
Мнения у всех разные... приведет понижение частоты к увеличению срока аккума или нет...надо пробовать ИМХО :
http://4pda.ru/forum/index.php?act=sear ... sult=posts
2007 г, "Ривьера"
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 18:19
  •  7791
и
то есть она и так плавает? хммм...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 18:24
  •  7791
как я понял, покрутив voltage control, у меня как раз так и есть, только частоты - Min = 250 и Max = 1000 МГц. сделал Min = Max = 250 - совсем тупит. Буду опытным путем подбирать комфортное значение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
