 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 19:25
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
3Dfx_TriDDDek писал(а):
REMO- это китайское низкокачественное гамно! НИКОГДА И НИЧЕГО не покупайте от этого производителя!
РЭМО - это вообще то Саратовский электромеханический завод... В каком месте Китай?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 21:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Dm.VZ, какая разница?
мне достаточно общения с их антеннами типа Ремо Коннект и подобных.
Изначально неработоспособное Г****О!! :
Откровенная коммерческая лажа, которая имеет только понтовый вид и абсолютно не имеет никакой технической .. эээ как сказать-то ?.... в общем, технического функционала.
Это хрень разрабатывается по картинкам из интернета менеджерами по дизайну.
Весь положительный эффект от использования этого убожества носит исключительно случайный характер. Просто звезды на небе так удачно складываются :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 15:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ребята, посоветуйте, ка направить антенну? Вижу андроидприложения, но не очень понятно, что они показывают!)) Мож кто знает простое и понятное?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 16:41
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Glu, Вить ты приобрёл таки??? я вот тож задумался, по своей ссылке №2, там с увеличенной мощностью 5900 рэ, думаю что приобрету, на участке у шефа хероватенько со связем, особенно в доме. Рааскажешь , как подключисся.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Жендос, мы купили Моби900 кантри. Пока без эффекта, подозреваю, что дело в установке антенны, или мы порвали кабель, пока перетягивали его.... Спеца бы, с прибором и ЗНАНИЯМИ!)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 19:00
  •  18780
  •   170
http://www.youtube.com/watch?v=-TOnp3gGfWA
Сион Сионыч Год назад
Доброго всем времени суток. Читая ваши отзывы решил приобрести "антеннку". Мне бы хватило покрытия и 3х метров от коробочки, только бы не бежать на улицу за ворота. Короче, нет слов... одни слюни... Взял один комплект - не работает не дома, не под домом, не над домом, не на шесте, не под шестом, не за воротами где и так на телефоне антенна полная..., Поменял на другой - сразу заметил изменения. Там где у меня за воротами работал нормально телефон, теперь нет связи. Что за засада??? Это усилитель или отпугиватель gsm?
Всегда!!! В первую очередь снимая упаковку читаю инструкцию, потом всё остальное. Как это было: Прочел все, что можно было прочесть, Нашел хороший сигнал, в этом месте прикрутил антенну, закинул в окно провод, подключил и положил на стол усилитель. О чудо!!! Появилась связь! Правда в одной комнате, но меня это СИЛЬНО устраивало. Потом решил, что нужно всё аккуратно прикрутить по местам и повесить усилитель на стену. Всё отключил, прикрутил, включил... Связь "приказала долго жить" :smile_nod: Что было потом Вы уже знаете. Крутил антенну по миллиметру и всторону, и вверх, и вниз 2 выходных дня потерял (потом еще половину дня со второй антенной), даже машину переставлял, думал мож от неё помехи :smile_nod: Короче повеселил соседей своим "акробатическим этюдом" с антенной.
Ребята, нужна связь желательно за эти деньги. Что делать?
Надо было проверить из коробки в зоне более-менее приемлемого приема.
Совет один, задирайте антенну. И крутить, крутить, крутить.... в сторону базовой станции оператора.
Возможно, у тебя в приложении показывает координаты базовых станций. Выбирай нужного оператора с максимальным сигналом.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 19:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
3Dfx_TriDDDek, ЧУТЬ-ЧУТЬ разобрался с андроидной прогой, GSM signal monitoring называется. Факт первый: у нас тут куча сот, все с не особо сильным сигналом, т.е. нужно искать место, где будет направление четко на одну. Факт второй: независимо от положения внешних и внутренних антенн на графиках проги ВООБЩЕ НИЧЕГО не меняется. делаю вывод, что оно нерабочее, тем более, что когда трясу комнатный блок там че-то как в погремушке, несилно, но так ТОЧНО не должно быть.))) Завтра попробуем поменять....
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 20:17
  •  18780
  •   170
Glu, я когда искал подобную штуку, ничего хорошего, дешевле 12-16-18-20 тыс не нашел. Остальное-детские поделки.
И эта фигня тоже не вызывает доверия.
Хотя, приемник в антенне -интересное и верное решение. Если у тебя такая же как на видео, а не по ссылке в первом собщении на первой странице.
и Антенна-правильная!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 20:25
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Меня тут на днях один родственник озадачил поиском подобного девайса для усиления сигнала 3G на даче. Как известно передача GSM и 3G сигнала передаются на разных частотах-решил поискать оба варианта.Естественно привлёк наших друзей китайцев. Вот что нашлось на Алиэкспресс:
Для GSM c ненапровленной приёмной антенной
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-Displ ... 72708.html
С направленной
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell- ... 81589.html
Для 3G соответственно
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 45682.html
и
http://ru.aliexpress.com/item/3G-Repeat ... 15974.html
С направленной естественно эффективность выше.Можно найти и подешевле,выбрал по количеству заказов. На блоке есть индикатор принимаемого сигнала,как в телефоне-по количеству "палочек" (мощности сигнала)можно настроить положение или направление антенны.Далее этот усиленный сигнал передаётся дальше. Собственно называется такой девайс усилитель-репитер. Почитал немного обсуждений-есть один нюанс-приёмная антенна должна располагаться как можно дальше от усилительного блока. В противном случае эффективность падает. Пока не заказывал,т.к. заказчик ещё в раздумье.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 20:53
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
Я одно время торговал вот такими антеннами http://www.locuscom.ru/catalog/index.ph ... MENT_ID=59 Народ обратно не приносил :smile_nod: . Но был один минус, они шли со штекером под антенное гнездо телефона. И в то время он был не в каждом телефоне, а уж сейчас и вообще таких не осталось. Но возможно локусовцы что и доработали под современные реалии...
Вообще интересная позиция, спасибо что напомнили, надо опять заняться этой темой :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
