 [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 16:03
  •  336
  •  09 май 2010, 00:03
  •  Нарьян-Мар
XAOC,
Сенькую вери мачно!!!
... Я не люблю, когда мне лезут в душу!
Особенно, когда в неё плюют! ...
© В.С. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 08:17
  •  85
  •  19 мар 2008, 19:32
  •  Н. Уренгой
Приветствую всех. XAOC, если не трудно, подскажи коды еще на два модема, а то они плодятся как после дождя.
IMEI: 351911046514124 и 358705034252553
Мудрый - тот, кто пьёт водку на могилах тех, кто хотел пить шампанское.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 15:09
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
Kuzy,
NCK: 40489075
Flash: 34318054
IMEI: 358705034252553
NCK: 63374643
Flash: 50934464
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 16:27
  •  85
  •  Н. Уренгой
XAOC, спасибо
Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 23:16
  •  26
  •  05 сен 2010, 08:21
  •  Орёл
http://rapidshare.com/files/365797250/Huawei.zip
коды разблокировки, лечит хуавеи 1550 100%
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:30b03ba2af]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B697YB57.png[/img:30b03ba2af][/url]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 22:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а кроме разблокировки естьеще чем помочь?
проблема, что связь отстой, постоянно падает. Если выключить и сразу включить, то видимо при регистрации в сети связь нормальная и успеваю перегрузить страницу.
Постоянно скачет WCDMA HSPDA, нельзя ли принудиловку воткнуть HSPDA? может есть какие хитрые сервисные коды? заимело, делаешь запрос страницы, а на проге-оболочке скорость по нулям, постоянно висит, по факту - страницы висят и не грузятся
Модем Е1550, ПО 11.608.12.00.143, может прошивка глючная?
забыл, уровень RSSI -83-90dBm
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 05:42
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
3Dfx_TriDDDek, принудиловку можно только 2G(EDGE-GPRS)/3G(WCDMA-UMTS-HSPDA....)
попробуй перепрошится... :smile_cool: какой прошивой, мы тут уже обсуждали... :P
уровень малый... попробуй пассивную импровизированную антенну сделать, в инете были статьи. суть в том что корпус модема обматываешь тонким проводом и выводишь конец провода куда-то к окну или в сторону лучшего приёма... если не поможет то нужно логопериодику направленную делать или покупать... :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 08:52
  •  18780
  •   170
КАДМИй, по поводу антенны думаю что можно применить USBудлинитель и кинуть модем на окно.Так что замечания принимаются. Хотя в программе МТС уровень сигнала отображает все деления. Попробую улучшить приём, тогда потом буду решать вопрос с перепрошивкой. Скорость же наверное задается автоматом от уровня сигнала? чем хуже приём-передача, тем меньше скорость, значит ошибки сильно валят.
Система такая же как у Tetra? стандарт же один скорее всего, только скорости наверное выше у модема.
Речь идёт о прошивках указанных на первой странице в первом посте?:
"Три проверенные мной прошивки для E-1550
http://depositfiles.com/ru/files/99gc7tebl
для себя я выбрал 11.608.13.02.00.B418"
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 18:46
  •  455
Отредактировал первый пост, теперь звучит так:
Четыре проверенные мной прошивки для E-1550
E1550Update_11.608.12.00.00.B418
E155XUpdate_11.608.13.02.00.B418
E155XUpdate_11.608.14.11.158.B416
E155XUpdate_11.608.14.15.311.B418
http://depositfiles.com/ru/files/oeklealyu
+ новый драйвер Version 3.12.00.00
убрал личное мнение о предпочитаемой версии, поскольку всё субьективно.
Кстати, 3Dfx_TriDDDek, попробуй новый драйвер
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 05:44
  •  4700
3Dfx_TriDDDek, Е1550 не работает с удлинителем. Проверено на двух Е1550 и 10 различных ПК : ему хвост даже не знаю какой длины нужен... на 70см не работает, короче у меня просто нет : т.к. мой zte626 работает и в ус не дует отваливаться на хвосте в 3м длиной! : : а в МТСе сказали что работа на USB-удлинителе не гарантируется производителем! : в общем у меня он сейчас заткнут в ПК сразу в порт и уже месяц без сбоев непрерывно качает торренты и просто инет с которого сейчас и пишу :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.    След.
