 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2019, 14:21
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
За 700 с блоком питания, вроде отзывы неплохие
Сообщение Добавлено: 12 окт 2019, 21:37
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
Всем привет! Напишу сюда. Есть сайт на него с компа захожу без проблем, но со смартфона зайти не могу :smile_shake: Вожу логин , пароль пишет " Пользователь не найден". Поменял пароль, думал может пишу непрвильно, все равно не получается. Что скажите? На наш сайт без проблем и от туда и от сюда.
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 12 окт 2019, 23:01
  •  10249
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@подводник , А точно тот же сайт? А то может клон?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2019, 23:46
  •  2957
  •  дельта реки Волги
А то может клон?
С виду один в один. Как узнать что клон?
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 13 окт 2019, 01:51
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
Внимательно проверить все буквы адреса в адресной строке.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
"Украшенное мозаикой из драгоценных камней". Пойду заказывать! :smile_smile:
А вообще штука может быть полезной, только надо бы посмотреть, нет ли такой же, но питающейся от USB. Понятно, что внешний БП будет надёжней, но лишняя штукенция, которую с собой таскать и/или которая обязательно потеряется.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 05:45
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
подводник писал(а):
А то может клон?
Перейти по ссылке с со своей почты.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 15:35
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Стало быть купил я ноут, первый мой. Dell Inspiron 3180. А на нём убунта. И все бы ладно, если бы мне в одной далёкой стране не захотелось посмотреть на ночь Футураму. Скачать скачал, играет но без звука. Стал искать как поставить кодеки на убунту - а никак. Ладно думаю, может плеер отдельный поставлю. А тоже никак. Начал углубляться, командная строка, снэп какой - то... короче, Рамку я так и не посмотрел. Возникло стойкое желание снести это гэ и поставить десятку. Тем более недавно на работе новый комп поставили, как раз с Win10 - нравится. Да и на винде, пишут, на час дольше от батареи работает.
Научите, как это сделать на ноуте.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 15:40
  •  16046
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
@longer , у меня тоже dell и тоже с убунтой. ставил вин7 , не понравилось(может просто привык к линуксу) снес и поставил последнюю версию Ubuntu 18.04.3 LTS. работает на ура .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 16:32
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
@longer , я ставлю LinuxMint, он на основе Убунты. При установке ставишь галочку о том, что готов использовать проприетарное ПО (в том числе всякие кодеки, MP3 и т.п.). У меня на Dell Vostro все всегда работало.
Вообще, Dell очень любит Linux
The Dell Inspiron 3180 laptop with the components described below has been awarded the status of certified pre-install for Ubuntu.
Должно все работать из коробки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Я вообще не понимаю как работать в Windows, запускаю этот глюкодром в виртуальной машине при острой необходимости. У меня Mac OS X и Linux, другого не надо...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2019, 17:25
  •  7791
Из коробки работает то, что на нём стоит. Два браузера, второй непонятный, и transmission. Ну и офис этот, похожий на ms но не ms.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
