 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 05:56
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
причем для старых ноутов есть переходники на SSD - IDE.
Сделать так, чтобы ССД работал с такой же скоростью как IDE? А смысл?
Только на SATA есть смысл ставить SSD.. ну и на PCI-E соответственно..
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Да я всё понял. Я цифру никак не могу увидеть! А уш решать то мне канешна.
Это только техник из мастерской может ответить. У нас видимо таких нет. Разбег от 1000 до 10.000 и больше на особо крутые модели..
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 06:00
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , Можно и отремонтить. Либо в хороший, квалифицированный сервис, либо замена матери.
А дорого материнка может стоить на одинадцатилетнюю Тошибу?
Алиекспресс в помощь. Тарился одно время оттуда мамками
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 07:33
  •  9167
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А как её угадать, если ты даже точную модель ноута тут не написал? Экстрасенсов тут нет! Могу только предположить, что для такого древнего ноута новых не найти уже т.е. искать полуживого донора и собирать из двух один.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 12:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Извиняюсь, но он у мастера, и на память модель не помню.
Фсем спасибо. Понесу к мастерам. Посмотрим чо скажут.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 13:38
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
А какой толк от этого переходника, интерфейс ноута быстрее то не заработает.
Взбодрится загрузка, буквально в 10 раз. Тут главное XP на SSD не ставить, лучше Win7 или xUbuntu. Даже старые нубуки ))) тормозят жёсткие диски, если этот тормоз убрать, то уже будут ощущаться тормоза процессора и то обычно тормозит видео адаптер.
Технологии давно остановились, дополняют инструкциями, блоками, внедрили энергосбережение, но почти ядро и всё что с ним не особо разное.
Обычно сокеты менялись из-за ускорения работы переферии и т.п. Даже сейчас можно комфортно работать и пользоваться компьютером на базе 775 сокета. У меня ноутбук старый взбодрился от SSD, жена на кухне ютубит :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Сделать так, чтобы ССД работал с такой же скоростью как IDE? А смысл?.....
Уйдут задержки, исчезнет надобность в буфере, данные будут выводится максимально быстро и ограничение будет шина IDE.
Я про этот переходник:
Вложение:
2019-12-23_13-51-08.jpg [ 52.16 КБ | Просмотров: 103 ]
и вот про такой SSD такого типа:
Вложение:
2019-12-23_13-50-39.jpg [ 66.73 КБ | Просмотров: 103 ]
Как проверю как он работает, отпишусь обязательно. Вообще есть смысл, 1500р. и старый добрый ноутбук 2002-2003 годов ещё поработает )))
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 13:59
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
А нулевое время поиска. Прямое обращение вместо движения головок. Реальный режим использования диска в системе достаточно редко требует последовательной записи или чтения больших объёмов.
Я вот сейчас постепенно, по мере освобождения аппаратов, меняю в корпоративных ноутах под семёркой HDD на SSD. Эффект виден невооружённым глазом.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 23:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Фсем вечера!!! Сходил я к "мастерам". Первые сказали, выкинь этого диназавра. За сумму на ремонт вот выбирай б/у аппараты, с доплатой канешна. Я так понял, умеют только платы перетыкивать.
А вот другие мастера, похоже умеют работать головой, паяльником или поняльной станцией. Сказали, хочешь это, будет этот. Приблизительно 3-5 киллорублей.
Посмотрим чо начинют. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 23:04
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Посмотрим чо начинают.
может насчитают?
Всё зависит от того что с платой произошло, мой знакомый за перепайку заведомо неисправного видеочипа взял 5 т.
а если нужно вычислять что гикнулось то это ещё тот гемор
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 23:26
  •  583
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
По большому счету, чтобы заниматься ремонтом и обслуживанием компов, нужны отвертка и мозги. Паять может обойтись дороже. Цена, которую тебе выкатили за ремонт, скорее всего, соразмерна или около того, реальной стоимости 11-летнего ноута.
Паянная материнка... Смысл? Гарантии никакой, деньги на ветер.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 23:32
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Да месье знает толк в извращениях!!!!
Видимо он тебе дорог, как дедовский запорОжец :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
