 [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2013, 14:25
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ptolemy писал(а):
Dr.Smith, а ты уточни у провайдера, от чего этот логин/пароль... Может личный кабинет...
Они сами не знают.
Дело в том, что счас 3 системы установлены на 2-х разных винтах -
1. Вынь7 старая - там потребовалось сменить логин/пароль - работает...в инет ходит.
2.Вынь7 новая - тупо адаптер по дефолту, работает, в инет ходит.
3. ОпенСУСе - адаптер по дефолту, в инет ходит.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 11:39
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Помнится у нас тут были крутые спецы по Linuxам
Есть такая задачка работать с COM портами из под Linux.
COM портов естественно на современных ноутбуках не богато : а нужно два.
Имеется один аппаратный и он работает и никаких вопросов и проблем с ним нет, а вот второй USB-RS232.
Под Windows опять же и с USB-RS232 проблем нет.
Далее запускаем Fedorу под VirtualBox, с отображением COM1 - ttS0, COM2 - ttS1.
ttS0 работает, ttS1 молчит :
Можно кто встречался где ... куда рыть в этой ситуации ?
Беглый поиск по Инету ничего не дал.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 11:47
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
AR, попробуй VMware (в интернете есть даже готовые образы с линуксами). Player халявный. У VirtualBox могут быть заморочки с USB устройствами... По крайней мере раньше я с этим мучился.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 11:58
    2200
  •  8914
К флешке пожалуйста, и собственно ttyS1 есть и minicom на него запускается, только там ничего нет :
Да и вроде как он должен работать не с USB в этом случае, а с Windows COM2
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 12:47
  •  15331
  •  СПб
AR, а в винде на COM2 что-нибудь видно?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 12:49
    2200
  •  8914
Да там всё без вопросов работает.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 13:24
    2200
  •  8914
Замечательная программа - час устанавливалась и при попытке создать виртуальную машину выдала: "Could not get vmci driver version: Неверный дескриптор.
You have an incorrect version of driver "vmci.sys". Try reinstalling VMware Player.
Module DevicePowerOn power on failed.
Failed to start the virtual machine"
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 13:55
  •  15331
  •  СПб
AR, она в 100 раз лучше, чем VirtualBox. Корпоративное решение, однако... :
Странно... Может образ кривой?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 14:45
    2200
  •  8914
Да нет образ здесь не причем, точнее он у них по жизни такой кривой :
Дело не уникальное и рецепт в Инете быстро ищется
Только при установке Linuxа не дали ни чем покрутить, теперь борюсь и доустанавливаю то что нужно.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 15:13
  •  15331
  •  СПб
AR, использую vmware много лет и никогда с такой ерундой не встречался...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1460 ]  На страницу Пред.    След.
