 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2020, 15:19
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я брал двухканальную память 2 раза - планки из одной партии специально. На работе Компас на слабом компе (селерон) - просто тормозит.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2020, 22:11
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
По описанию проблемы такое ощущение, что процессор скидывает частоту. Возможно, он перестанет это делать, если его придушить, снизив частоту. Надо разбираться с настройками в биосе. Автор не сказал, не разгонял ли он процессор.
Модель материнской платы тоже в студию.
Также вопрос - а какой вообще кулер на процессоре? И не забит ли радиатор войлоком?
Другой вариант - память, это менее вероятно, хотя кто его знает, этого "Патриота". Надо брать Корсар, Круциаль, кингстон в конце концов.
Можно вручную увеличить тайминги.
Если память работает в двухканальном режиме, можно попробовать переставить в одноканальный режим. Посмотреть, что будет.
З.Ы. Надеюсь, на вирусы проверено.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Одна планка не успевает. Увеличить тайминги, и по идее, проблема должна исчезнуть. Еще бывает, что конкретная память плохо совместима с конкретной материнской платой. Для этого есть вендорные листы. Перед сборкой компьютера их полезно читать.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Козырёнок писал(а):
где-то в инете попадалась прога которая нагревает камень а потом
проверяет его на правильное выполнение всех команд и инструкций
Ну насчёт специально нагревать - не знаю, тко это придумал и зачем. Процессор сам прекрасно разогревается под нагрузкой. Приличная программа для тестирования - OCCT: https://www.ocbase.com/
Сообщение Добавлено: 04 окт 2020, 23:00
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Похоже на перегрев. Если перегрев (берем speedfan и проверяем), то:
- кулер процессора снять,
- снять старую термопасту растворителем
- намазать новую термопасту
- собрать как былО
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 03:49
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
То же была такая мысль.. надо проверить..
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 06:19
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Привет Уважаемые!
Не могу зайти в тырнет . Аппарат IRBIS TW52.
Установлена виндоус - 10.
Подключение происходит, а дальше не пускает.
Пишет, что DNS сервер IPv4 не отвечает. (или отсуствует)
Что это за зверь и как Иво уговорить работать?
61 +
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 10:53
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Антивирус отключи и проверь.
Деньги то есть на счету? Телепон подключается к инету через тот же вайфай?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Нажимешь Win+R
пишешь там ping 8.8.8.8
Жамкаешь энтер и фотографируешь что показывает. И выкладываешь сюдой..
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 17:50
  •  9657
  •  Ебург
Стороннева анти вируса нет. Виндоус бирет на сибя фсю проверку и 5 раз на дню докладывает, что фсе хорошо!
Тилифон качает вай фай чють не на фсю деревню :smile_devil:
Чичаз пишу с запаснова планшета, криво - косо, но работает.
Та и бука старенькая фсе видит и откликается.
Связь между тилипоном и компом установлена. Они видят друг - друга, Но на компе говорят, что интернета нет.
Нажимешь Win+R
Вот бы исчо понять - как это сделать :smile_nerd:
61 +
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 17:56
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 18:55
  •  9657
  •  Ебург
@Trpek , тыкал ужэ - как ты велел, но! Выскакивает окно и сразу сбрасывается.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
@Trpek , у тя ватсап есть не?
Добавлено спустя 19 секунд:
61 +
Сообщение Добавлено: 05 окт 2020, 19:04
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Поздно уже, у нас двенадцатый час, завтра на работу. :smile_nerd:
Попробуем завтра.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ключ -t после циферек не поставил, поэтому и закрывается окно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
