 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 17:05
  •  9140
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Мутабор , "ну тады ой", как говорится... разъем на "мамке" не будет работать.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 05:45
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Люди человеки, у меня вопрос по теме. Нубуку 10 лет наверное. Стал тормозить ужасно, ну как, долго грузится при включении, работаешь что ни будь, вдруг производительность резко падает, бывает пошумит.
Если вообще смысл замарачиваться с ремонтом.
Предложили, что разберут, почистят, термопастой помажут в нескольких местах, ну и винду грохнут заодно ленововскую, а поставят что получше, кроме того диск поменяют на быстпюрый, может память.
А сын вчера в гостях был, его жена сказала, че это каша горелая, нубук уже устал, желещо крошится и только зря деньги и время.
Вот думаю делать или хрен с ним. Просто делать не сам буду, а хороший человек, не хочется зазря всё.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 05:54
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@shmakich , Устать в принципе должен только HDD, если поменять термопасту, почистить контакты, поменять HDD на новый или если есть возможность подключить SSD, заменить память, то вполне себе приемлемо будет. Но винда срубится в любом случае.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 10:05
  •  9140
  •   39
От перегрева может тормозить и выключаться. Защита срабатывает, сначала процессор частоту скидывает, потом может выключиться. Для начала надо разобрать и осмотреть систему охлаждения. если все забито пылью - чистить. там такой "валенок" бывает... Вентилятор смазать или заменить, по результатам осмотра. Если пользователь курил рядом - систему охлаждения на свалку.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 10:32
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
@shmakich , у тебя охлаждение мусором забилось, но и все остальное сделать надо, памяти набить по максиму, проц сменить термопасту, а можно и на Али процессоры помощнее купить. Вместо старого диска поставить SSD на 250 Гб.
И все будет летать!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 11:02
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
У меня ноут 2010 года, с него как раз сижу. Конечно же, проявлялись такие симптомы. Всё правильно написали выше про охлаждение.
Я бы ещё добавил - если ноуту 10 лет, у него оперативной памяти (RAM) может не хватать для современных браузеров. Если там 2 Гб, то будут невероятные тормоза, и не поможет ни прочистка, ни даже SSD - надо добавить RAM хотя бы до 4 Гб, лучше до 8 Гб. Я так не один ноут вернул к активной жизни )) Я бы сказал даже, памятью заняться в первую очередь, лично я искал по avito и компьютерным комиссионкам б/у планки.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 11:11
  •  5848
Нуив общем я понял, все за :smile_yes:
Значит будем посмотреть.
Винду менять потому что на мои ленововские диски техник сказал, а впрочем тут такое писать нельзя))))
У него непереносимость ленововского софта, сказал десятку поставим там всё нужное есть, несколько кнопочек работать не будут не нужных.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Думаю еще раз такая пестня, то и стационар подновить, но а5 заковыка, техник кроме леновы, еще атлоны не любит))) но там особо не разгонишься и так, только оперативки добавить, врятли я видюху лучше найду, а проц вроде и так максимальный стоит.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 23:07
  •  32649
@shmakich , какого года ноут то?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 06:09
  •  5848
Не помню я, если считать по машинам, то примерно 9 лет, но нашел недавно документы на ипотеку, апрель 2011 г. а ноут я жене дарил то ли на ДР, то ли на НГ еще в старой квартире, я точно помню мы с сыном лежали на полу в комнате и офигевали как обливион круто на максималке тянет и не тормозит и графика офигеть.
А в новой квартире появилась детская и мы купили туда новый стационар, потому что старый обливион то не очень тянул, а тут еще и скайрим вышел, даже ноуту тяжко стало.
Вот и получается, что ноуту лет десять, а компу чуть меньше.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 08:23
  •  32649
@shmakich , у меня такие же.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
