 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 16:50
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
....а если корпус загерметизировать и залить маслом..... : : : : :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 17:41
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Rush писал(а):
Ещё один дилетантский вопрос: новый комп неожиданно оказался значительно "шумнее" предыдущего. Три кулера (проц, видяха и вытяжной в корпусе) в сумме довольно громко гудят. Днём- пофиг, а вот на ночь не оставишь- шумновато. Это лечится?
А то есть идея автомобильной шумоизоляцией корпус проклеить
Если "новый" комп довольно мощный, то в первую очередь необходимо знать в каком корпусе он собран и хотя бы модель проца и видухи, так как новые мамки (процы) и, особенно, видеокарты рассеивают довольно много тепла - это чтобы дать хоть какой-то грамотный совет.
Если "мощный" комп собран в маленьком корпусе, то самым дешевым решением будет купить "нормальный" корпус глубиной 55-60 сантиметров (особенно если видуха GF260 и круче). Всякие дополнительные продувные кулера никогда не помогут в маленьком корпусе. В большом корпусе будет оптимальная циркуляция воздуха и комп будет греться ГОРАЗДО меньше -> можно будет включить в БИОСе Cool and Quiet и радоваться тишине из системника.
Все вышеиложенное проверил лично на себе, так как каждый год меняю системник и если надо могу выложить полную конфигу своего системника для примера - у меня все тихо работает. Он шумит только в одном случае, когда начинает раскручиваться кулер в турбине моей видухи, но это только в игрушках типа ГТА 4.
А если комп проклеить шумоизоляцией, то внутри него будет настоящая печка, особенно если комп реально мощный на сегодняшний день.
Итак, конфигурация:
корпус - MiddleTower ATX 400 w-
проц-AMD Athlon 64 X2-
мамка- ASUS M2N-VM DVI Socket AM2, GF7050PV-
видяха Sapphire HD4670 512Mb DDR3 TV-out 2DVI PCI-E OEM
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 20:00
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
народ, подскажите почему у мну в Опере почта через ..опу работает.
ящик на mail.ru первое письмо когда отсылаю, в обязательном порядке пишет "Ошибка. Соединение закрыто удаленным сервером" откатываю назад, отправляю снова, всё улетает. Если в письме есть вложенный файл, то он пристегивается два раза. Следующие письма уходят с первого раза.
А на приеме писем кириллица в названиях файлов не распознается, рисуются квадратики. В IE такого не было...и сейчас нет
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 06:38
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Firehead, пользуйся нормальными почтовыми программами, типа The Bat!, на худой конец оутлуком.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 06:53
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Trpek, у мня на домашнем ПК последнее время "не держится" показание текущего времени и дата. Правильно я понимаю, что кирдыкнулся какой источник постоянного питания в железе? Если да, до насколько реально его приобрести и заменить самому? На какой плате стоит?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 09:10
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
nemoskvich, а на какое время сбивается??? У меня та же хня на рабочем компе... Бивак подлый не пишет о траблах... :
Может быть трипперок подхватили... :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 09:17
  •  2998
FunTic, комп в домене?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 09:22
  •  6665
APost, а как он должен писАть? Ввиде всплывающего окна?
FunTic, да на какое хошь. Выставишь, через пару дней смотришь - отстало на пару суток и часов. Вот сейчас, например, у мня показывает 16-21ч. 21 декабря.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 09:30
  •  2998
nemoskvich, меняй батарейку, про которую выше писали... и должно наступить щастье :-)
  •  2998
nemoskvich, кстате, а сколько лет компу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
