 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2022, 22:45
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Де Сяткин , а сколько надо ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 23:05
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, скажите плиз: как можно выгрузить целиком в офлайн сайт wikimapia.org?
Очень полезный сайт, но, боюсь, он будет не вечным...
Да и новой инфы все равно мало появляеца...
Пробовал выгрузить с помощью Teleport Pro - не получилось
Но я гуманитарий...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2022, 08:31
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Vityok ,
Для Windows есть программа Chm4You - приложение для конвертирования HTML и HTM файлов в файл справки CHM, что позволяет объединять множество веб-страниц в один файл.
https://warezok.net/windows/192-chm4you-121.html
Сообщение Добавлено: 26 июл 2022, 08:39
  •  7196
@likbez , спс, попробую
О результатах доложу
Сообщение Добавлено: 22 авг 2022, 23:13
  •  4450
  •  Краснодар
По условиям тарифа скорость до 100 Мбит. Оптика в частный дом. Ноут подключен по проводу.
Однако уже неделю скорость на торрентах не выше 8 Мбит.
Проверяю на yandex.ru/internet, speedcheck.org/ru, Speedtest . Везде скорость скачивания не выше 8 Мбит, скорость загрузки 80 Мбит.
Начинаю ругаться с провайдером, то предлагает проверить на Speedtest, причем выбор сервера только принудительный и только того же провайдера.
Тут конечно скорость под сотню.
И вот сижу и не пойму, как доказать провайдеру, что скорость в 10 раз ниже обещанной хотя на сайте пишут, что если ниже на 10%, то будут разбираться и устранять ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 авг 2022, 07:54
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , Скорость подключения и скорость трафика немного разные вещи. Зависит от пропускной возможности оборудования и каналов провайдера и даже может им специально ограничиваться во избежании перегрузки каналов.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2022, 10:44
  •  4450
  •  Краснодар
Я не об этом.
Почему на ВСЕХ сайтах низкая скорость и только на Спидтест на принудительно выбранном операторе скорость соотв-т договору ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 авг 2022, 12:24
  •  10236
  •   66
@dark70 , Ну это ж очевидно. Раз сервер провайдера соответственно и скорость полная. А вот за их сервером то что маемо.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2022, 19:07
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Такая фигня произошла... Отвалился принтер НР1102.
Комп перестал его видеть. Предположительно это произошло после обновления вынь10
У супруги на ноуте та же самая вынь10 хоум. Принтер работает.
Как я тока не танцевал с бубном :smile_devil:
При установке дров вылетает ошибка, а из под винды он вообще не устанавливается ибо его не видно.
И с установщика самогО принтера, и с дровами сайта, и с утилитой с сайта НР... шнурок менял... :smile_headbang:
После этого была еще одна обнова вынь, но принтер так и остался невидимым
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 авг 2022, 19:35
  •  1219
  •  16 авг 2020, 20:29
@Де Сяткин , принтер не видится совсем? Или есть неизвестное устройство. Или как CD-ROM? Чем проверял принтер на работоспособность? Возможно, он потерялся из списка установленных принтеров, зато есть в диспетчере устройств. Ну и обновление скидывать со счетов тоже нельзя, 10-ка она такая :smile_dull:
У нас на рецепшене пока киосерный принтер не поставили, я после каждого обновления ц-клинером комп чистил :smile_whew:
Да, и драйвер должен быть из full-комплекта, всякие universal - это от лукавого :smile_wink:
Совсем забыл: для нормальной установки НР-шного драйвера антивирус должен быть отключен. К сожалению об этом производитель не пишет совсем :smile_angry:
Последний раз редактировалось dkrasny 23 авг 2022, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
