 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2022, 20:50
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
на время?
На уременное пользование? Это как?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 дек 2022, 21:29
  •  1219
  •  16 авг 2020, 20:29
@Skorpik , а что, для 10 какой-то особенный офис нужен?
Если надо по-быстрому письмо сваять, то есть всякие OpenOffice, LibreOffice. Абсолютно бесплатные и полностью лицензионные. Кстати, софт местами даже более функциональный по сравнению с M$.
А если нужен офис от мелко-мягких, тогда да, торренты в помощь.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 05:20
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Skorpik , Под десяткой точно работает MS Officе 2003.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 10:27
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
а то письмо надо отредактировать
Попробуй он-лайн Google Docs. Надо только аккаунт Google иметь. Для личного использования бесплатно.
Аналогичный сервис есть и у Яндекса. Называется Яндекс.Документы.
:smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 00:05
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
@Dm.VZ , все четко по ТЗ
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 11 дек 2022, 13:24
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
При включении компа в сеть кратковременно запускается (секунды две) и выключается. Если нажать на кнопку ВКЛ, то нормально включается и работает. Думал кнопка сброса, отключил ее, ничего не изменилось. Что это? В биосе выставлено не включать при подаче питания.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 дек 2022, 19:22
  •  1219
Биос тут не при чём. Копать надо в сторону блока питания.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2022, 20:13
  •  1010
Блок другой подкидывал, эффект тот же.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 дек 2022, 20:23
  •  1219
Значит, надо смотреть цепи управления питанием на материнской плате. Софтовая часть не при чём - виновато железо.
На материнке есть цепь, которая по запросу замыкает (или размыкает) сигнал PS-ON на землю. Что-то эту цепь заставляет кратковременно срабатывать.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2022, 03:12
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
осмотри на матери кондеры на предмет вздутия
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
