Когда ничего не получается...
http://forums.lenovo.com/t5/%D0%A1%D0%B ... 07912#M312Re: Leneovo Ideapad z580 выключается через 30 минут
Все нижеописанное вы делаете на свой страх и риск.
Я не несу никакой ответственности за возможную потерю работоспособности вашей платы.
Это для Lenovo Ideapad Z580 (и на другие должно рабботать этот способ только нужен свой полный бэкап микросхемы биоса)
Если у Вас ноут выключается каждые 30 минут,а вы прверили что нет нагрева ни одной из компонентов ноута, не акумуляторная батарея и не зарядное устроиство, не оперативная память или слот оперативной памяти(можно проверить при помощи memtest), вы не меняли процессор на новый по мощнее(что срабатывает зашита от upgrade и тоже выключается каждые 30 минут), и вы проверили что процессор хорошо установлен в сокет и не одна ножка не согнута,если не меняли wifi адаптер в своем ноуте(который нету в WL, после этого тоже срабатывает зашита от upgrade), то это значит что ME region удален(что такое МЕ регион, google вам в помощь).
И так что надо делать?
I. что не помогает для устранение такой беды?
1, не помогает прошивка биоса с сайта производителя, потому что разработчики леново, не включают в обновление биоса и сектор МЕ, а только биос регион. тоесть прошивка биоса на новую версию не помогает.
2, не помогает сброс СМОS
3. Не помогает переустановка Windows
4. Не помогает переразметка HDD
5.пока не надо думать о замене южного моста
6, не надо пока менять мат. плату
7, не надо менять процессор
8. не надо менять микросхему биоса
9. если ноут включается и вы не стерли полностью микросхему биоса, то делать надо так как я тут пишу.
10, и не надо принемать другие варианты устранения этой проблемы
II. Что нужно сделать чтоб устранить эту проблему.
1, надо найти в инете полный backup микросхемы биоса (для Lenovo Ideapad Z580 вот сылка:
https://cloud.mail.ru/public/bdad7ea3048c/BIOS.rar)2, нужен FITC 8 версии для данного ноута
3, терпение, мозги, хорошего помошника, умение разобрать ноут и умение найти нужные детали на плате
Процесс устранение проблемы:
Для начала скажу вам что прошить все регионы не так просто, потому что на некоторые регионы зыкрыт доступ чтения и записи, получается что надо снять запрет.
Как снять защиту(можно найти по этой сылке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p9776161)Если внимательно выучили,то нашли как это сделать в 8 пункте.
Что я сделал?
Чтоб снать зашиту надо найти на плату звуковой чип.
Выключите ПК, замкните ноги, включите, дождитесь начала POST и снимите замыкание.
Если все было сделано верно, то вся защита будет снята до перезагрузки, можно снимать полную резервную копию и шить все, что вам нужно шить.
30 минут хватает на то чтоб прошить полный backup микросхемы биоса со всеми регионами, и это можно сделать из под windows.
После процеса снатия зашиты, нужна программа Flash Programming Tool, она одна из набора FITC.
нажимаем win+r и пишем cmd после чего нажимаем enter.
передвигаетесь в папку программы Flash Programming Tool/windows (или windows64 если установлен windows x64)
backup биоса(сылка в описание) должен находится в папке Flash Programming Tool/windows (или windows64 если установлен windows x64), и вводим команду: fptw /f (или fptw64 /f )
эта команда прошьет полнустью микросхему биоса вместе с МЕ регионом.
Но в этом способе есть два НО:
- В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биоса
- GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень.
после, перезагружаем и радуемся. ноут не выкл каждые 30 минут
Все это я не смог делать без помощи x220forMe я ему очень блогодарен. СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ, и сайти
http://overclockers.ru http://vlab.su
