 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2024, 19:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
специально загрузился, хотел найти авторство
Реаниматор, не?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2024, 20:53
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Нужно создать загрузочную флешку, с простенькой виндой, на неё поставить акронис
А тут поподробнее!! Я так думал, закачиваю Акроникс на флешку загрузочным диском. Запускаю Акрониск как систему из загрузочного сектора флешки (при запуске компа), и либо делаю образ системы с ХДД, либо его раскатываю на ХДД.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2024, 21:16
  •  10236
  •   66
@Lomonosov , Сам акронис как система не работает, это просто приложение. У меня, например, на диске от реаниматора он грузится в среде линукс. Есть спец винда, до предела урезанная, грузится с так называемого LiveCD.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2024, 22:34
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
У меня ХР-шный диск (zver от 2014 года) с загрузочным меню. Среди прочего есть линукс-система с акронисом. Акронис там стоит в автозагрузке. Интерфейс интуитивно понятный. Очень удобно, когда у дисков есть метка тома: в линуксе нет понятий с:\, d:\ и т.д.
А так в тырнете можно найти отдельно загрузочный образ с линухом и акронисом на борту. Прелесть линуха в том, что можно (даже самостоятельно!) собрать компактную быстродействующую систему, заточенную под конкретные задачи. Доктор веб, например выпускает загрузочные образы КУРИТ как раз на линуксе - от пользователя требуется умение щёлкать мышкой.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2024, 22:38
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А ведь точно, реаниматор. Флешку , вижу как СДРОМ, если просто воткнуть.
Если загрузиться, зелёный узорчатый фон. Простенькая операционка, в ней живут программы для реанимации. Весит 4-5 гб.
@Lomonosov , Попробую найти диск. Если жена на дачу не утащила, оченно они замечательно птиц отпугивают, вися на ниточке и вращаясь. Сам иногда пугаюсь от резких бликов в глаза. :smile_bigsmile:
Мож Санёк под рукой уже имеет, в общем лучше пользовать проверенные инструменты...
Передать, можно и кусочками архива.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 07:03
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Не занимайтесь ерундой ненадо зверей старинных трогать, оно для хр. У нас 10-ка это раз второе нужно, чтобы биосы современные поддерживало типа уефи загрузки всякие. Нужно флешку создавать, с современным по и загрузчиками.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 09:57
  •  1218
А при чём тут: для кого оно создано? Написано выше, что акронис
видит диски со стороны и делаешь с ними, чего хочешь, неважно, какая система там стоит.
Ещё раз: старинный акронис прекрасно работает с современными дисками "С:\", "D:\" и даже "Е:\" которые живут в 10-ке. А про уефи - это уже к загрузчику. ТС модель компьютера не указывал, так что неизвестно: биос там или уефи или и то и другое поддерживается.
Что касается зверя, я привёл для примера. А если хочется посовременнее, то пожалуйста, на сайте https://zverdvd.org/ есть и 10-ка. Можно скачать через торрент. Там же есть форум и FAQ - можно почитать по интересующим вопросам.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 10:15
  •  577
  •  Волгоград!
Современному акронксу и даже не очень допустим 2018, вообще зверки посторонняя и другая хрень не нужна он сам ее(флешку для загрузки) создаст, загрузка 800мБ+образ его можно и на диске держать...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 12:07
  •  2553
Вчера попробовал - или я что-то делаю не так. Или неправильно выражаюсь.
1. Акроникс скачал с рутрекера (какой-то последний Acronis True Image 2025 Build 41393 BootCD.iso)
2. С помощью rufus-4.5_x86.exe залил его на флешку как загрузочную.
3. Вставил флешку в ноут и при запуске давил что-то типа F12, он мне дал загрузится с USB-носителя.
4. Вылезло простенькое меню в стиле Windows-3.11. Там два пункта:
5. Нажал BackUp, выбрал путь и он мне за полминуты сделал файл со своим расширением весом порядка 25Гб на другом физическом диске.
Я правильно понимаю, что это то, что мне нужно?
В случае глобального падения или полной засранности системы, а также запускаю Acronis, выбираю пункт Recover, ставлю где-то галочку с форматированием, выбираю путь образа и путь установки, и жму развернуть?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 12:32
  •  577
  •  Волгоград!
phpBB [media]
акроникс 2018 скачал ща все сделал как чувак говорит!
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
