 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 13:05
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
А зачем акроникс устанавливать на комп, если он умеет делать образ с загрузочной флешки?
Для постянных бекапов - винда сама умеет точки восстановления делать. :smile_thinking:
Смысл для меня как раз сделать один бекап чистой, но настроенной системы, которую можно потом развернуть на том же железе болт-он-болт без плясок с бубнами.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 17:08
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Lomonosov писал(а):
Я правильно понимаю, что это то, что мне нужно?
В случае глобального падения или полной засранности системы, а также запускаю Acronis, выбираю пункт Recover, ставлю где-то галочку с форматированием, выбираю путь образа и путь установки, и жму развернуть?
да, даже можешь заранее другой диск приготовить, восстановив из бекапа
или даже клонировать, там в утилитах есть "клонировать"
Пользуюсь такой фигнёй когда надо машину с HDD на SSD переделать
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 17:30
  •  2553
У меня почему то оказалась английская версия (а я с ним не дружу), но при попытки тыкать разные галочки - было два варианта образа: размером 25 Гб (я так понял чисто образ винды, хотя диск С занят поболее), и 256 Гб (это размер всего диска С). Так как мне зеркало всего диска не нужно, и хранить его особо негде, а сделал образ 25 Гб.
Вот "клонировать", это зеркало в 256 Гб (в моем случае)? Или еще что-то другое?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 17:36
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Да, правильно. Для собственного успокоения, можно потренироваться. Ну например ты сейчас имеешь загрузочную флешку с Акронисом.
Создать посекторный образ этой своей загрузочной - сохранить, где нить.
Взять другую флешку и пульнуть на неё этот образ - проверяем, загрузка с неё должна быть идентична.
У меня пара ремонтных флешек , обе русские, на одной , в меню есть 7 установка, на другой вин 10.
В принципе то, что есть достаточно, важно поставить галочку, для посекторного копирования.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 18:05
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Флешка у меня на русском которую сформировал акроникс 2018, там все понятно и по русски. Можно бекапы делать восстанавливать... сделал ее образ тока он 4г весит как флешка, а занято было всего 800м, не зря устанавливал.. могу скинуть.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 19:15
  •  2553
do-vitas писал(а):
могу скинуть.
Буду очень признателен, т.к. с импортным языком не дружу.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 19:33
  •  8929
  •   154
там есть переключение на русский, у тебя на картинке просто не влезло
там есть выбор, или 1в1 - если диски по размеру совпадают, или пропорционатьно занятому месту на диске. поиграйся и все поймешь - там не трудно
Сообщение Добавлено: 29 окт 2024, 20:50
  •  577
  •  Волгоград!
Lomonosov писал(а):
do-vitas писал(а):
могу скинуть.
https://drive.google.com/file/d/1aLi90Vye3yP3HT3j96EG1jbu69wE7Z_n/view?usp=sharing
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 10:58
  •  2553
@do-vitas , Спасибо!!
Но гугл просит предоставить доступ. Я пару раз отправлял тебе запрос, но видно почему то не доходит.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2024, 16:55
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
На даче висит камера поворотная. Пишет на карту microsd по движению в кадре.
В приложении для смартфона ICSee записанное видео в смартфоне показывает. Через свой штатный WIFI.
Компы Win7x64, Win10 и даже Linux эту карту не видят совсем. Предлагают разве что - отформатировать.
Есть у кого опыт - как посмотреть видео на ПК и сохранить желаемое с этой карты памяти?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
