 [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2025, 15:36
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vityok , После воткнул нужно перезагрузится что бы драйвер правильно заработал.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2025, 15:41
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@sanyok , так так и делал конечно
Даже вставлял при выключенном компе
Сообщение Добавлено: 16 янв 2025, 15:57
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
вставлял
Давай без интимных подробностей :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2025, 19:35
  •  10236
  •   66
@Vityok , Возможно в кабеле есть обломанные проводки. Такое в старых замученных мышках часто встречается.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2025, 19:59
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
попалась PS/2 мышка
Воткнул ее в комп на Винде 10 - датчик на ней светится, но комп ее не видит, курсор не двигаецца
Пиэспополамные порты частенько горят при подключении устройств "на горячую". В диспетчере устройств что-то новое появилось? А мышиный драйвер в винду начали встраивать начиная с '95. Так что, если не заработало, значит: или порт сдох или мыша мёртвая или винда кривая (10 - она такая, диспетчер печати никак не допилят, все косяки в 11-ю перешли).
Сообщение Добавлено: 16 янв 2025, 21:26
  •  7194
Новая
Конечно отключал комп
Хз, не смотрел
Сообщение Добавлено: 17 янв 2025, 12:31
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Новая
Звучит как
Новый калькулятор МК60. Включается, но не коннектится с писипи "Ну погоди" :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 янв 2025, 12:48
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Vityok , какой цвет порта?
Проверил у себя. Новая, из коробки мышь A4 Tech с PS/2 не работает под Win10. А старая мышка Genius PS/2 работает. Косяк... Проверю под старыми Win будет работать или нет....
Проверил... Под WinXP работает. Ладно, пойдёт...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2025, 13:16
  •  7194
Де Сяткин писал(а):
Звучит как
Думаю и сделана не 10 лет назад...
какой цвет порта?
Вроде зеленый, как и положено
Сообщение Добавлено: 17 янв 2025, 21:27
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
@Vityok , "диспетчер устройств": вид\показать скрытые устройства. Ничо нету из мышей или около в состоянии ошибки, отключено?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11473 ]  На страницу Пред.    След.
