 [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 21:49
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@longer , Опера на андройде попортилась. У меня стоит опера, только не мини. Всплывает реклама между вкладками с очень маленьким крестиком в углу-просто так и не попасть. Мне она раньше нравилась что рекламу блокировала, а сейчас мало того что свою суёт, но и блокирует не все. То что выгодно им остаётся. Ну и у тебя эта реклама наверно хочет вылезти, но чего то не догружает.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 21:54
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
@pashka www, вылезает, нечасто просто, не успела забесить.
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 21:55
  •  7250
@longer , попробу поставить оперу обычную, не мини. Тоже самое в принципе, может не будет.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 21:56
  •  7791
@pashka www, а как у нее с перегрузкой страниц?
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 22:01
  •  7250
@longer , Кроме этой рекламы всё вроде ничего. А так то сейчас все браузеры тупят и плей маркет тоже и у многих. Это косяки гугл периодические. об этом писали что то. Так что дело возможно не только в опере.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 22:03
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А прежде чем обновлять на новую версию, нужно отзывы уже обновившихся почитать... Я тоже сегодня увидел, что обновление вышло, залез в отзывы на Плей Маркете, а там все ну разве что х@ями разрабов не кроют... Естественно, не стал обновляться...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 май 2018, 22:05
  •  7250
@Alex_MAN , Правильно кроют. Жадные стали очень.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 18:59
  •  7791
Третью неделю пользую Oukitel K 10000 Max. Телефон хороший, большой, тяжелый, удобный, под водой очень неплохо снимает, быстрый и резкий как понос, но... 10 заявленных амперчасов - это как китайские 500 ватт на мафонах-мыльницах в 1990-е годы. От силы 5. У жены на Сяоми Редми 4х 32 с батареей емнип 4100 работает полтора суток, утром снимает с зарядки, вечером следующего дня уже 10-20% и ставит обратно на ночь на зарядку. У меня примерно то же самое, а должна быть неделя, ну или 4-5 дней хотя бы. Хер там. Причем включено штатное андроидское энергосбережение (а у жены нет, кстати) и экономия траффика. Причем, что характерно, у друга Oukitel K10000 (это те же яйца, толкьо незащищенные и памяти поменьше, проц, батарея и экран такие же) уже почти два года работает 4-7 дней без энергосбережения и каких либо сторонних программ (см. ниже).
Кривая расхода энергии при этом была очень интересная, дневной расход практически не отличался от ночного, т.е. что-то ночью, когда все спят, экран погашен и байты по вафле не летают, что-то продолжает страшно жрать проц. Задумался над оптимизацией энергопотребления.
Начал с испытанного еще на старом Fly IQ440 Energie приложения Аdvanced Тask Мanager, приказал ему убивать ежеминутно всё, кроме мессенджеров (васап, вайбер, вк и смс). И о чудо - полтора суток превратились в 2.5! Сам в шоке:) А кривая приняла нормальный вид, с ночными почти горизонтальными полочками (теперь их аж две, а не одна!!!).
Но вопросы остались:
1) нет ли какой такой проги, что будет гасить беспроводные соединения (вайфай и 4г) при выключенном экране, например, через 10 минут после выключения и до включения, при этом например раз в час включать их на 5 минут? Кажется мне, подобное очень сильно продлит работу.
2) почему-то первые 6-8 часов работы показывает 100%, а потом начинает уже падать. Скачал первую попавшуюся прогу для калибровки батареи, сделал все по инструкции - толку ноль.
3) Тактовую частоту на нынешних телефонах в спящем режиме можно снижать? Была такая прога на флае, эффект был, названия не помню.
4) Когда включен одновременно 4г и вафля, и как бы тел сам выбирает к чему подключиться, при работе по вафле точно 4г выключено? Если вручную переключать - не будет меньше расход?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 19:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Есть такая, называется Kernel Adiutor.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 20:08
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Я тоже разок заморочился поиском прог автоматически отключающих сеть и вай-фай, и абсолютно ничего не нашол,
с тех пор как-то на автомате по привычке держу телефон с выключенной сетью, и включаю только по нужде,
если раньше зарядки едва хватало на сутки то теперь порой растягиваю на 4 дня, стандарт 3-е суток .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
