 [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 20:09
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Козырёнок писал(а):
если раньше зарядки едва хватало на сутки то теперь порой растягиваю на 4 дня, стандарт 3-е суток
Т.е. я прав в том, что это очень большая статья расхода батареи?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 21:43
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Козырёнок , с выключенной передачей данных, наверно? 3G жрет много, 4G поменьше, если память мне не изменяет, 2G меньше всех.
@longer , проц на Xiaomi Qualcomm, а у тебя МТК, считается, что первый получше и менее жрущий.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 23:09
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@longer , ыключи 4g - добавишь еще несколько часов работы. Без ощутимой потери скорости...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 23:11
  •  7791
т.е. переключиться с 4г на 3г?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 00:31
  •  25528
  •   33
@longer , Ага. Попробуй
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 00:35
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
@longer, мало того, что 4г жрёт энергию, так ещё и трафик кушает, независимо от твоих походов в интернет. А чтобы отключать Ви-Фи, открой в его настройках "Дополнительные функции" и выстави работу в спящем режиме на "только при питании от сети", и можно включить "оптимизацию Ви-Фи".
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 00:42
  •  7791
Это как раз фигня, из 5 месячных гигов тарифа больше половины никогда не тратил.
первое сделал, второго не нашел. И первое как должно работать? При разблокировании телефона я должен видеть, что вафля начала подключаться? Чот нету...
Скажи, есть ли смысл включать, приходя домой, вручную вафлю и при этом вырубать мобильный интернет, или можно и то и то держать включенным одновременно?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 01:04
  •  20688
  •   9
У меня мобильная "передача данных" всегда отключена (но для 4г на это плевать, она всё равно подключается для своих нужд), а вафля, да, включается и соединяется при выходе из спящего режима. Про оптимизацию на 7-м андроиде посмотрю утром (может, там её и нет, т.к. она м.б. ужЕ встроена в систему).
Сообщение Добавлено: 06 июн 2018, 00:03
  •  25528
  •   33
Кстати о птичках
https://ichip.ru/shpiony-ne-projjdut-ot ... yandex.com
на потреблении энергии тоже сказывается.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2018, 14:16
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Телефон заряжаю раза три за день, садится моментально. Нужно аккумулятор менять... Xiaomi барахло. До этого был HTC One, протянул 4 года. Этот начал сдавать через полтора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.    След.
