 [ Сообщений: 3241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 12:48
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
http://www.svetonic.ru/site/20041/20051/10703.php
Вот ценник у нас.
Правда кукурузина по качеству лучше. Нет колбы и значит лучше будет охлаждение. И возможно драйвер лучше, чем просто один кондёр...
Но почти 500р...
колбы Е27 12Вт на этом сайте в Москве от 200р
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:03
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Десяткин, ничего не посоветую, потому что все, что хорошо сделано, то дорого. Чтобы светодиоды долго работали, нужен источник тока, защита от обратных бросков и т.п. Китайцы этого не ставят в дешевых лампах, а в дорогих - х.з., не покупал. Пока мне понравились в Икее 6 или 8 ваттные, но с матовыми колбами, год назад чуть более 100 рублей были. Я взял тогда партию, пока все живы. Но сейчас они вроде больше 200.
Кстати, одна китайская кукурузина без переделки и ремонта в переноске гаражной до сих пор работает.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:15
  •  25529
  •   33
alexarz1, тю... в переноске гаражной она у тя 100 лет может работать :smile_bigsmile:
Кстати про лампы из икеи и вообще про светодиодные лампы.
Купили споты 3Вт рублей 160 год назад. поставили на даче.
Так пара лампочек начинает моргать в выключенном состоянии :
Вспыхивают с частотой раз в 3-5 сек.
Ночью сцуко напрягает. Менял ноль на фазу - та же фигня.
Так же в леруе купил пару "свечек на ветру" диодных.
Тож иногда мерцать начинают так же :
В чём прикол?
На даче стоит стаб +/- 10%
вроде ниже 200 и выше 240В напряжение не бывает.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:21
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Десяткин, у тебя выключатели не с индикатором случайно?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:23
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Десяткин, нулевой провод плохо привязан к земле. мощные потребители меняют его потенциал. в драйвере лампочки много емкостей, на этом и моргают. :
вот сопсна и емкость. прямо на входе.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:24
  •  25529
  •   33
alexarz1, там, где 2 свечки - с индикатором. но таких выключателей по дому три, а моргает тока тут
А где два светильника со спотами - там штатные кнопочные выключатели на проводе. Всего таких светильников с десяток. А моргают тока два ,а иногда тока один из них.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:27
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Десяткин, у тебя проводка трехпроводная с отдельным проводом заземления?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:29
  •  25529
  •   33
хм.... все соединения делал не на скрутках, а на винтовых зажимах.
Первые две лампочки, которые заморгали поменял 0 на фазу.
Эффекта никакого. Чаще всё нормально, но иногда начинают моргать.
Кроме того мощные потребители ночью спят, кроме накопительного бака, который таки круглосуточно работает...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:31
  •  2176
Десяткин, холодильник тоже отключаешь? да и не факт что проблема у тебя. ноль может прыгать и от соседских потребителей.
ЗЫ что лучше, винтовые зажимы или скрутки, тоже вопрос не имеющий однозначного ответа. так как винтовые зажимы не компенсируют тепловыз движений.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:32
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
фаза попадает на лампу.вариантов два всего. либо через светодиод подсветки в выключателе. либо из за неправильного монтажа когда выключатель размыкает ноль.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3241 ]  На страницу Пред.    След.
