 [ Сообщений: 3241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:52
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
kilkinenator писал(а):
alexarz1, я мог бы нарисовать наглядную схему... но чет мне подсказывает, что ее смотреть все равно никто смотреть не будет :
я все сказал. дальше можете развлекаться по своему усмотрению.
Ты согласен, что у лампочки два провода?
Ты же сам схему привел?
Если один провод разорвать механическим выключателем, сколько проводов подключенных останется?
Через один провод может ток течь?
Если "да", то куда он утекает?
По какому физическому закону?
Но на схему я бы посмотрел.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:55
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Десяткин писал(а):
alexarz1, Пля... там же кроме штатных выключателей на каждой лампе один общий. Он вроде тоже с неонкой... :
Но на этом общем выключателе висит 8 светильников. А моргает тока в двух :
Хотя в последнее время там вроде и не моргает... потому что щас 8. а моргало, пока было 5 ламп... фиг его знает.
А где свечки - то да. тока две. Но почему чаще не моргает, чем иногда таки моргает? :smile_cool:
Для 5 ламп тока неонки еще хватало, а для 8 уже нет.
Когда напряжение в сети, влажность воздуха выше, то и моргает чаще.
Откуси провод неонки в выключателе и забудь про моргания.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 13:58
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
alexarz1, Дома такой
вроде щелкает. ПОдключен к БП управления светодиодной лентой.
на улице такой.
Изображение Щелчок вроде тоже есть
Управляет лампами накаливания. Но уже не тыркает постоянно туда-сюда, а просто включает свет до утра, пока по освещенности не выключится.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Десяткин, верхний, скорее всего менять надо. у переключателя правое положение зачем?
А уличный чем тебе не нравится? Это же не датчик движения, а датчик освещенности. Он и должен так работать.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:08
  •  10471
  •   4
Десяткин, если шаришь в электрике хоть чуть. то вариант заменить выключатели на проходные и забыть как страшный сон
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:09
  •  25529
  •   33
левое положение - свет горит всегда. середина - ВЫКЛ, правое - в автомате.
По уличному (как и по внутреннему) - у них есть две регулировки. По освещенности и по времени включения.
Т.е. датчик освещенности там ТОЖЕ присутствует шо бы днём свет не жЭчь ))
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:16
  •  25529
  •   33
Нихрена ты не понимаешь в эстетике понтов! :
Вот я приезжаю на дачу (а это как раз уже ночь) открываю ворота - УПС!!! Ёлочка зажгись! :smile_bigsmile: или просто вечером выхожу воздухом подышать - дверь открыл - свет зажОгся. К дому подхожу - опять свет САМ зажОгся.
В доме с лестницей та ж е задумка.
Захотел пописать ночью - дверь из спальни открыл - на тебе свет на лесенке, шо б ты, сцуко, по стенам ручками не шарился и остальных не будил, когда с лестницы покатишься : :
Дела сделал, за верёвочка дёрнул - по светлой лестнице поднялся, дверь закрыл - свет через минуту сам погас... :
Кроме того если хтото кое где у нас порой....
то датчик движения на улице не токмо свет но и запись включает (ну будет включать...)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:19
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Десяткин, так он и датчик движения и освещенности вместе?
Тогда или у тебя в нем паук всю ночь ползает или он тоже сдох(не паук, датчик). Там раздельные регулировки чувствительности по движению и освещению вроде должны быть кроме регулировки времени..
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:24
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Десяткин, насчет удобства - да согласен, у меня в коридоре стоит такой, не надо в темноте по стене рукой шарить. А вот на лестнице у меня проходные стоят - чтобы ночью других не будить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3241 ]  На страницу Пред.    След.
