 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 20:03
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
CHeauN писал(а):
Ptolemy, так оно и есть - каждый аппарат лучше работает, если выполняет строго лимитрованный набор функций. С ЖПСом та же история - пробки надо мне смотреть, пробки. .
CHeauN, привет :!:
Ты всЁж-таки не пожидИсь, и попрОбуй WiMax : : :
500 рублЁв ув месяц за безимИтку со скоростью 6-10 мбит/с это нормАльно дАже lдля МосквЫ. Кстати WiMax от Йоты нормАльно рабОтает и ув Химках, и ув КрасногОрске. Особенно показательна прямая транслЯция ТВ ( я не говорЮ, что Это нАдо смотрЕть)
Разницу между WiMax и (GPRS, EDGE и даже SkyLink) почУвствуешь срАзу..
Есть один ньЮанс .. аппарат долЖЁн быть располОжен "As Hight,.. as Possible"
А что касАется
ПостАвь ув качесте приложЕния "АвиоспУтник" версии >3.x.x/ там ув качествЕ истОчника "прОбок" можно вЫбрать "Яндекс-карты"
Получишь навигАтор с учЁтом пробок (по крАйней мЕре по Москве и части области)
Вот.. каг-то тАг :!:
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 22:45
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
На Коровинском шоссе Йоты нету. :smile_nod: Рад за Химки и Красногорск. Что касается пробок, так я и смотрю Яндекс.Пробки - город я знаю, навигатор мне здесь даже как игрушка не нужен - тупо поехать по нему (с учётом расчёта маршрута без пробок) мне как-то не улыбается. Мне не столь важно ехать быстро, сколько ехать комфортно. Мне не в лом заложить крюк, но зато без пробок ехать. :smile_nod:
А потом... Знаешь, на фига мне Йота? На работе - Wi-Fi, дома - ЛВС. Смысл? Буду подождать, пока WiMAX будет развиваться дальше, а там будет видно.
 Заголовок сообщения: За рубЪежОм грибнЫх лесОв нЕт" (с)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 23:11
  •  3139
  • 66
CHeauN, ВзвЕшеннная позиция : : :
А КорОвинское шоссЕ..это в предЕлах МКАД :?: :?: :?:
"За рубЪежОм грибнЫх лесОв нЕт" (с)
HTC MAX 4G бЕз WiMax это.. неинтерЕсно, для Етого есть бОлее дешЁвый
HTC HD
]Изображение
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91015&modelid=2625673
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 05:46
  •  16761
Коровинское шоссе, AlexPRO, это в пределах МКАД. :smile_nod: Рядом с Дмитровским шоссе.
Теперь по аппарату. Долго не мог понять, почему аппарат откровенно тупит и периодически блокируется экран, в том числе во время входящих звонков. Оказалось, дело в той сумочке-чехольчике, которую я под него купил - она частично перекрывает датчик блокировки экрана. :smile_bigsmile: Вроде и не претензия к производителям аппарата, а поди ж, блин... :P Подложил в чехольчик кусок бумажки - поглядим, как оно будет. Почему-то попытка подключить девайс в качестве ОЧЕНЬБОЛЬШОЙФЛЕШКИ (режим "Mass Storage":smile_wink: вызвала тотальный сбой на девайсе - вылетела какая-то служба и привет, ребут. Причём после ребута она снова стала вылетать, но потом как-то сама успокоилась. Однако, странно...
Сервис Yota Контакты упорно не хочет синхронизироваться с сервером - грешит на то, что у меня неправильный Yota Паспорт. Впрочем, локальные бэкапы он делает и мне этого достаточно. Но Yota Контакты не синхронизируются с MS Outlook (или я тупо не понял, как это делается) - неудобно, однако. Зато опции у этих Йотаконтактов богатые - тут тебе и масса полей для заполнения, и фильтрация с поиском по любому из этих полей, и алфавитно-навигационная линейка быстрого перемещения по контактам - короче, удобная вещь. Остальными сервисами не пользовался - мне они как-то без надобности пока.
Не думаю, что матрица в телефона настолько уж тормозная в сравнении с М8. Сравнить в реальности, конечно, возможности нет, но судя по видео "тормоза" на МАКСе - это от того, что операционка долго думает, а сама матрица реагирует нормально. Не знаю, с чего некоторые обозреватели походя замечают, что "на солнце экран слепнет совсем, но это традиционная проблема для Windows Mobile" - мне всё видно, не особо-то он и слепнет. Во всяком случае в сравнении с моим Sony Ericsson P910i - вот там при солнце "в лоб" экран не было видно вообще, при навигации в машине очень неудобно. А тут даже в солнцезащитных очках прекрасно видно пробки.
Кстати, о навигации. Скачал и поставил "Навител", вместе с картами. Работает, вроде, ничего, по основным функциям нареканий нет, но КАК ОН ВЫЖИРАЕТ БАТАРЕЮ - пЭсня просто! : Нормально заряженная батарея высасывается чуть ли не за час. Это, конечно, полный огурец, ничего не скажешь... Хотя судя по опыту работы с чисто навигационными устройствами с "Навителом" - это проблема ПО, там тоже без подключения к ЗУ в автомобиле навигатор долго не живёт. А вот Яндекс.Карты (и Яндекс.Пробки) хавает хорошо, почти без тормозов считывает информацию, бодро находит спутники, батарею не кушает.
Динамик у МАКСа хилый. Во-первых, он один, хотя ничего, вроде, не мешало поставить два. На улице его слышно так себе, вибрация аппарата в сумке на поясе не ощущается (справедливости ради замечу, что это больше особенность конструкции самой сумки - она вынесена от тела, висит на специальном фиксаторе и потому вибрация практически гасится таким соединением), в шумном цехе звонок слышно с трудом и только в том случае, если он какой-нибудь резкий, а не мелодичные напевы-переливы. В таком случае безраздельно рулит Bluetooth - не промахнёшься. Радуют опции самого звонка - тут тебе и полуавтоматический ответ SMSкой (типа "Я занят, перезвоню":smile_wink:, и выключение звука, и включение громкой связи, и всякие приятные мелочи по добавлению номера звонившего в контакты. Короче говоря, много чего, не во всем пока разобрался и не всем пока пользовался. Заявленная где-то функция отключения звука простым переворотом аппарата у меня как-то не работает - то ли я его не так переворачиваю, то ли я чего-то тупо не понял. Не нравится, что стандартным сигналом вызова и разных звуковых событий нельзя поставить собственные мелодии и звуки - это недостаток операционной системы. Правда, на каждый контакт можно ставить собственную мелодию и выбирать её откуда хочешь, а вот из панели управления сделать такого нельзя. Странно, однако... Впрочем, набор мелодий достаточно широкий и, в общем, не особо меня это напрягает - я предпочитаю стандартные "офисные" звуки, а не разные песни из динамиков, поэтому меня имеющийся набор устраивает.
Фотографии для контактов можно ставить любых размеров, МАКСу оно параллельно, что за картинка. В разумных пределах, разумеется - что-нибудь типа 5000х5000 с разрешением в 1200 dpi, скорее всего, будет круто тормозить. :smile_bigsmile: Первая сделанная для контактов фотография вполне органично смотрится, качество нормальное. Альбом пролистывать приятно, эффект скроллинга сделан интересно.
SMS-переписка осуществляется в формате чата, то есть сообщения автоматически группируются в диалог с конкретным абонентом. Это удобно, не теряется нить разговора. На скроллинг сообщений тоже есть свой эффект, аналогичный фотоальбому. Тоже самое касается и электронной почты, только там реальный текст торчит из конверта. Глупо, но эффектно и прикольно. :smile_cool:
Напоминалки работают бодро, если грамотно планировать собственную деятельность, то ничего не забудешь и не пропустишь.
Продолжаю юзать аппарат... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 09:05
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
CHeauN, чего удивляться, что выжирает... Только не софт виноват, а железо. Софтом можно сделать более редким обращение к железу, см. настройки.
1. Включается GPS приёмник. Он хорошо и часто кушает.
2. Включается канал связи GPS - CPU. Хорошо, если это обычный контроллер UART, а если там стоит мост USB-COM (как у меня в eeePC), то это пипец. Там USB 1, жрёт как танк.
3. Навител постоянно лазает в интернет за пробками. Где-то раз в минуту. GSM модем жрёт больше всех. Как электрический утюг.
В общем, на нынешнем уровне развития элементной базы у всех PDA будет такая картина и спасение во внешнем питании или в огромадной батарейке...
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 11:24
  •  16761
Ptolemy, почему-то в Яндекс.Пробках ничего подобного не наблюдается. А там и GSM-модем, и GPS-приёмник. :smile_wink: Карта там, конечно, менее подробная, спору нет, но всё же не настолько.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 14:30
  •  15331
  •  СПб
CHeauN, возможно, яндекс пробки реже считывают данные через GPRS и гораздо реже обращаются к GPS. Насколько я понимаю, скорость в реальном времени не показывается?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 14:57
  •  16761
ЖПС там в реальном времени работает, пробки обновляются постоянно, в том числе не только по мере движения. Скорость не отображает, это да. Да и на фиг скорость нужна в городе? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 16:34
  •  15331
  •  СПб
Мне нравится, когда навигатор еще и спидометр... :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 17:10
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
И ещё альтиметр (У меня всё время показывает высоту над уровнем моря) : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
