 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 14:26
  •  160
  •  01 фев 2009, 18:02
  •  Питер
Если комп только для игрушек - может проще игровую консоль купить?
А если не только ? =) Но в том числе.
МС Офис и под линухами идет, добавить бибилиотечки и идет...
И офис лично куплен и с лицухой? ))))
Интересно =) А мона сцылку на инфу ? И какая версия ?
SocksChain а зачем он в линухах - так не пробросить?
Он умеет сам обновлять со своего сайта списки проксей, сам их тестить, сам выстраивать цепочки и менять их через заданное время + соксификатор для особо упорных приложений.
Пунто свитчер то да....очень нужная весчь....))))
Отож =)
Софт разрабатываете?
А для чего если не секрет?
Я не конкретно про себя - я в целом. Сам я как раз под линухи пишу для телекоммуникаций.
Где анархия?
В любом About'е любого GNU приложения:
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 14:51
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
Если не только - то дешевле выйдет старую офисную машинку и игровую консоль ПС3...
Обзор продуктов так сказать...
http://etersoft.ru/products
Тут перечень приложений, которые проверены...
http://etersoft.ru/wine/applications
Я думал ВСЕ кто пересаживает с Винды на Линуха, или сам перешел на Линух должны это знать...)))
Отож =)
т.е. это супер пупер проги нужные на каждом компе?)))
Разрабатываете на чем?
На серваках обязательно ГУЕвые приложения? Или не проще демонов наклепать с ВЕБ мордой?
Или где?)))
Zab писал(а):
Где анархия?
NO WARRANTY
А теперь примени это к ВИНДЕ - слова другие смысл тот же...
В Линухах, если силен - можешь подправить...В Винде жди когда это сделает Билли, если в лес не пошлет ...За новой версией...)))
И её еще надо на что-то купить( если по чесноку)....)))
Из Оперы:
-Василий Иваныч, а что такое ньюанс?
-Ну смотри Петька, - всавляет ему свой орган в зад, - У тебя член в заднице и у меня член в заднице, но есть ньюанс!
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 16:25
  •  160
  •  Питер
Не совсем так.
Когда хочешь что-то продать, ты вынужден делать это качественно (не путать "качественно" и "хорошо":smile_wink:. Касается не тока винды. Если софт платный - значит на его разработку были портачены деньги, которые планировалось окупить продажей. Если сделать говно - не купят.
Когда софт свободный - то он держится на голом энтузиазме и альтруизме и полноми отсутствии ответственности. Как тока у автора не найдется свободного времени или ему надоест - все кирдык. Либо софт становится платным, либо на него кладется болт.
Таких маньяков единицы и о них речь не идет.
Это да... Но есть одна фишка. Тыреный софт работает ровно так же, как и купленый. А авторы рассчитывают именно на покупку и фиксят баги.
Не мой вариант.
Когда-то пробовал эту ветку вайна. Глюкалово знатное (по крайней мере на тот момент было).
Мне нужны.
Или где?)))
При чем тут гуи? Речь идет о комфорте среды разработки и простоте отладки. А гуи или нет - неважно.
В целом мне очень даже нравится линух. И я мечтаю о том, чтоб он наконец-то догнал винды и я на него переполз окончательно. Но пока что до этого далеко, если вообще достижимо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
