 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 13:12
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
FunTic, точно!
Нужно сделать ipconfig all взять MAC адрес и прописать его в маршрутизаторе и всё! :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 13:17
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Упитый, тебе надо поменять WAN MAC адрес... взять мак адрес своей карточки...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 15:14
FunTic писал(а):
Я думаю провайдер Упитого сделал привязку по мак-адресу...
нашел описание http://files.wl500g.info/asus/rx3041/manual/
Да, это так - я читал на нашем сетевом форуме давно еще в разделе вопросы-ответы, что привязка делается по номеру сетевой карты и если карту сменить, то надо её прописывать у провайдера заново.
Свой МАС адресс я знаю, увидел и переписал его в команде ipconfig и вбивал уже в настройки WAN.....но ничего не заработало :smile_doh:
Я не знаю, какое соединение использует провайдер....что надо делать в ПЕРВОМ ШАГЕ? - что выбрать - из того рисунка, что в моем посте - где WIZARD?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 15:48
  •  3081
Уппитый ап стенку, выбрать WAN - Connection - IPStatic
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 16:06
ОК! Отключаюсь от инета и пробую :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 16:08
  •  3081
Уппитый ап стенку, так ты ба мог с дочереного компа настраивать инет... потом быренько переключил-попробовал... Давай... ждемс...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 17:01
Нет. Ничего не работает. Сначала воспользовался ВИЗАРДом, выбрал РРТР, там выбрал АЙПИ СТАТИК, вбил номер МАС, вбил сначала свои сетевые айпи и днс, те, которые 10.0.0.24 и 10.0.0.1 а также маску 255.255.0.0 (хотя мне настойчиво предлагается 255.255.255.0). Все успешно сохранилось...но ничего не работает. Потом вбил те данные, что паказал "айпикофиг - алл"...ничего не работает. Менял маску на 255.255.255.0...не работает.
Я уже с каждым присоединением бился по всякому...видать не хватает каких то данных от провайдера....в итоге ничего не работает
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 17:09
  •  3081
Уппитый ап стенку, рано сдаешься... :smile_nod: Сделай ресет роутеру и давай сначала! Настроим в фоне (настраивай с дочкиного компа), с форума не уходи...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 17:11
  •  3081
для начала скопипасть все что айпиконфиг выдает... потомачки визард тебе накрен не нужен.им пользоваться не будем...
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Уппитый ап стенку, сетевые ип это те, которые у тебя на компе ща.
в WAN настройки нужно ввести именно те ip,маска, dns, шлюз , которые у тебя ща на компе. никак не другие.
В LAN настройки нужно ввести ip любой, например 192.168.168.1 , маска 255.255.255.0
На компе 192.168.168.2 (3,4,5) маска 255.255.255.0 , а шлюз 192.168.168.1 можешь на компе так же dns прописать, вернее оставить такой же, как ща.
а скайп есть у тебя?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
