 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 00:50
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
longer, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32636
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 07:37
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
longer писал(а):
докладаю - винспрокси отрубил, толку ноль.
Ну собственно об этом я уже говорил.
по прежнему лан подключается, ничего по нему не открывается, впн тож не дозванивается (ошибка 67:smile_cool:.
Эта ошибка "удалённый компьютер не отвечает" возникает когда
твой комп не получает ответ от провайдерского, что собственно и
логично, раз ты говоришь, что пинг от тебя до них не проходит.
при этом жопорез например работает прекрасно... погано то есть, но как впрочем и всегда.
Ничего удивительного, это же другой интерфейс.
приходил мальчик от прова, ткнул мой провод себе в ЕЕЕ, ввел мои настройки - все пашет.
Уже хорошо, значит косяки провайдера исключаются.
что делать, куда смотреть?
Ну для начала, ты всё ж запости нам вывод команды ipconfig /all
Хотя ежели со стороны провайдера комп пингуется, то проблему надоть
искать вокруг твоего сетевого соединения..
Кое в чём повторюсь, потому как ты не написал делал ли:
1) КРАТКОВРЕМЕННО отключить файрвол и антивирус, и пингануть провайдера
2) попытаться удалить соединение и создать заново.
3) сбросить стек TCP-IP
4) удалить сетевую карту через "диспетчер устройств" и установить заново
Это не последовательность действий, а разные способы привести соединение в чувство. Пробуй и пиши результаты. Удачи!
P.S. На вирусах (и троянах) пока можешь не зацикливаться. Ежели
два антивиря ничё не нашли и GPRS работает, то с некоторой, небольшой долей уверенности ими можно пренебречь.
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 07:55
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
longer, проверял с загрузочного ЦД-ДВД-диска? :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 11:47
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Городской леший, по пунктам:
1 - виндовский файрвол вообще отключен изначально, антивирь BitFefender - снес вовсе, не помогло
2 - делал, не помогло
3 - делал, ноу резалт
4 - тоже делал - без толку
насчет вывода айпиконфига - сейчас до дома доберусь и выдам
КАДМИй, а это как??? у меня и привод - то давно отключен и убран в шкап за ненадобностью... поясни, что надо делать!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 12:01
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
Попробуй winsockxpfix www.tacktech.com/pub/winsockfix/WinsockFix.zip
в реестре эта строка должна быть такой
:smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 12:03
  •  7791
Delerium, а что это за такое?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 12:07
  •  7791
:smile_nod:
нет такого файла там. если у тебя есть - скинь плиз на longah@yandex.ru
про запись в реестре - где там ее искать?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 12:08
  •  1180
  •  Пермский край
Сбрасывает все сетевые настройки на дефолтные.
по картинке, у меня с Win7 комп, так что путь может быть другой, поищи в реестре userinit.exe
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 12:54
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Порекомендую попробовать утилиту AVZ4 (http://z-oleg.com/secur/avz/download.php), не раз выручала.
В меню "Файл-Восстановление системы" есть такое
14. Автоматическое исправление настроек SPl/LSP
Выполняет анализ настроек SPI и в случае обнаружения ошибок производит автоматическое исправление найденных ошибок. Данную микропрограмму можно запускать повторно неограниченное количество раз. После выполнения данной микропрограммы рекомендуется перезагрузить компьютер. Обратите внимание ! Данную микропрограмму нельзя запускать из терминальной сессии
Показания к применению: После удаления вредоносной программы пропал доступ в Интернет.
15. Сброс настроек SPI/LSP и TCP/IP (XP+)
Данная микропрограмма работает только в XP, Windows 2003 и Vista. Ее принцип работы основан на сбросе и пересоздании настроек SPI/LSP и TCP/IP при помощи штатной утилиты netsh, входящей в состав Windows. Подробно про сброс настроек можно прочитать в базе знаний Microsoft - http://support.microsoft.com/kb/299357 Обратите внимание ! Применять сброс настроек нужно только в случае необходимости при наличие неустранимых проблем с доступом в Интернет после удаления вредоносных программ !
Показания к применению: После удаления вредоносной программы пропал доступ в Интернет и выполнение микропрограммы "14. Автоматическое исправление настроек SPl/LSP" не дает результата.
Попробуй.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 13:55
  •  4700
longer, : : : : :
обычная практика... лечение производить на заведомо чистой ОСи или с бутовых компашек на основе ЛИНУКСов, каждый производитель антивируса стремится её слепить :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
